Czy mógł bym prosić i pomoc, po wymianie akumulatora radio prosi o kod którego niestety nie posiadam. Dane radia to:
Delphi/APTIV BT/DAB 5802385214
10R-05 13773
HW 28687253
SW R11.01.0364
TYPE FJ5 RBT M16
BT VER. BC08CSR8311
SUPPLIER 134111
S/N:00327
PROD DATE 19-25
Za pomoc z góry dziękuję.
Kod do radia Delphi/APTIV Daily 2014
Witam.majkel8010 pisze: ↑sobota 08 lut 2020, 13:58 Witam,
10R-05 13773
HW 28687253
SW R11.01.0364
TYPE FJ5 RBT M16
BT VER. BC08CSR8311
SUPPLIER 134111
S/N:00327
PROD DATE 19-25
Dziękuję za szybką odpowiedz.Czy kolega posiada wiedzę lub miejsce gdzie takową można zdobyć odnośnie odczytania kodu z tego radia. Czytając posty natknąłem się na informację ze chodzi o któryś z układów BGA. Jestem elektronikiem (amatorem) z niewielką pomocą ze strony kolegi może udało by mi się ogarnąć ten temat. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
BGA nie jest eeprmem czy Flasch, nie idzie tak łatwo wylutować, można bardzo szybko uszkodzić. W necie znajdziesz na ten temat wiele artykułów czy filmików i o sprzęcie który powinieneś mieć.majkel8010 pisze: ↑sobota 08 lut 2020, 14:38 Dziękuję za szybką odpowiedz.Czy kolega posiada wiedzę lub miejsce gdzie takową można zdobyć odnośnie odczytania kodu z tego radia. Czytając posty natknąłem się na informację ze chodzi o któryś z układów BGA. Jestem elektronikiem (amatorem) z niewielką pomocą ze strony kolegi może udało by mi się ogarnąć ten temat. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
Posiadam stacje BGA, umiejętności i chęci, nie jedną płytę i grafikę udało mi się ożywić i nie jedną uśmiercić, immo zdjąć itp. zdaję sobie sprawę z ryzyka i trudności montażu BGA ale nie mam nic do stracenia, brakuje mi jedynie informacji na temat tego konkretnego radia z czego odczytać *.bin i czym, oraz czy potrzebny jest jakiś kalkulator/generator aby otrzymać docelowy kod.Jeśli podzieli się kolega jakąkolwiek wiedzą w tym temacie będę bardzo wdzięczny.
Dobre pytanie, nie miałem tego radia jeszcze przed sobą i naprawdę ciężko gdziekolwiek znaleźć informację na ten temat.majkel8010 pisze: ↑sobota 08 lut 2020, 15:29 Posiadam stacje BGA, umiejętności i chęci, nie jedną płytę i grafikę udało mi się ożywić i nie jedną uśmiercić, immo zdjąć itp. zdaję sobie sprawę z ryzyka i trudności montażu BGA ale nie mam nic do stracenia, brakuje mi jedynie informacji na temat tego konkretnego radia z czego odczytać *.bin i czym, oraz czy potrzebny jest jakiś kalkulator/generator aby otrzymać docelowy kod.Jeśli podzieli się kolega jakąkolwiek wiedzą w tym temacie będę bardzo wdzięczny.
Dziękuję za chęci, będę szukał dalej, ale faktycznie ciężko coś znaleźć.W ASO pewnie są w stanie pomóc, pytanie jaki to będzie koszt.Fajne forum na pewno często będę tu zaglądał.Jeszcze raz dzięki.Pozdrawiam.
