Poszukuję kodu do radia Alpine MF2297 (Mercedes A klasa).
Part/Model A170 820 0086
S/NO. AL 2297 V 05 27070
VIN WDB1680331J010747
kod do radia
Witam.przemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:11 Witam.
Kod 30757
Pytanie: czy kod nie powinien zawierać tylko cyfr 1-6? Tylko takie są na radiu. Chyba że da się wpisać resztę, ale zwyczajnie nie wiem jakDEKSTER pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:26Witam.przemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:11 Witam.
Kod 30757
Instrukcję wprowadzania kodu znajdziesz w Necieprzemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:49Pytanie: czy kod nie powinien zawierać tylko cyfr 1-6? Tylko takie są na radiu. Chyba że da się wpisać resztę, ale zwyczajnie nie wiem jakDEKSTER pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:26Witam.przemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:11 Witam.
Kod 30757
Niestety dla tego radia można wprowadzić tylko cyfry 1-6, więc kod jest nieprawidłowy. Pozdrawiam.DEKSTER pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 15:40Instrukcję wprowadzania kodu znajdziesz w Necieprzemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:49Pytanie: czy kod nie powinien zawierać tylko cyfr 1-6? Tylko takie są na radiu. Chyba że da się wpisać resztę, ale zwyczajnie nie wiem jak
Ten przyjmie.przemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 15:58Niestety dla tego radia można wprowadzić tylko cyfry 1-6, więc kod jest nieprawidłowy. Pozdrawiam.DEKSTER pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 15:40Instrukcję wprowadzania kodu znajdziesz w Necieprzemekprzemek pisze: ↑poniedziałek 18 lut 2019, 14:49
Kod 25333
Witam, pomocy potrzebuje ponieważ nie mam kodu do radia po odłączeniu aku nie może żona słuchać muzyki :-(
Nissan Note
BP538969754482
7645389318
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Nissan Note
BP538969754482
7645389318
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
