proszę o pomoc w rozkodowaniu tego zabytku Clarion PU-9907A z Alfy GTV. Wg. mojej wiedzy powinno być 1152, ale nie wchodzi. Po włączeniu świeci _ _ _ _ ,
Napis CODE IN pojawia się dopiero po przytrzymaniu BAND, ale po wpisaniu kodu wraca _ _ _ _ . Czy jest zablokowane? Trzymałem je włączone przez ~dobę i wygląda na to, że nic to nie zmieniło, może trzeba dłużej?
Z góry dzięki za pomoc.
Clarion PU-9907A Alfa Romeo
Witam Spróbować kod 2511Ciasto_hirol pisze: ↑niedziela 18 mar 2018, 18:25 Witam,
proszę o kod* w rozkodowaniu tego zabytku Clarion PU-9907A z Alfy GTV. Wg. mojej wiedzy powinno być 1152, ale nie wchodzi. Po włączeniu świeci _ _ _ _ ,
Z góry dzięki za kod*.
Niestety również nie wszedł. Po wpisaniu wraca _ _ _ _ , jakieś pomysły? Czy ten wsad jest kompletny?
Witam.Ciasto_hirol pisze: ↑niedziela 18 mar 2018, 18:50 Niestety również nie wszedł. Po wpisaniu wraca _ _ _ _ , jakieś pomysły? Czy ten wsad jest kompletny?
Kod jest prawidłowy 2511 gdy się 48 razy wpisuje błędny kod to tak masz, spróbuj ten wsad:
Spóźnione dziękuję za pomoc, wracam do tematu. Wgranie wsadu od Ciebie nie pomogło, czy możesz rzucić okiem jeszcze raz na ten temat? Radio wstaje ---- po przytrzymaniu BAND+TA pojawia się CODE IN i po wpisaniu 2511 wraca ----. Trzymać je dalej pod prądem? Za sukces naturalnie zrewanżuję się finansowo.
Witam.Ciasto_hirol pisze: ↑niedziela 09 gru 2018, 19:16 Spóźnione dziękuję za kod*, wracam do tematu. Wgranie wsadu od Ciebie nie pomogło, czy możesz rzucić okiem jeszcze raz na ten temat? Radio wstaje ---- po przytrzymaniu BAND+TA pojawia się CODE IN i po wpisaniu 2511 wraca ----. Trzymać je dalej pod prądem? Za sukces naturalnie zrewanżuję się finansowo.
Testuj:
Kod 1125 lub 5211
Dzięki, ruszył 5211, ale dopiero po zostawieniu na parę godzin pod prądem, aż z ---- pojawiło się samo CODE IN, wymuszane CODE IN z klawiszy nie przyjmowało kodu. Na jaki paczkomat mam wysłać flaszkę?
