PEUGEOT 206 T1 NIV2 Blaupunkt kod do radia
Kod wprowadzasz klawiszami od 1 - 4kuba71012 pisze:Słyszałem też,że jest inny sposób wpisywania tego kodu,ja to robię tak,że wpisuję kod cyferka po cyferce,robię to źle ?
klawisz nr "1" wciskasz tyle razy aż wyjdzie cyfra pierwsza kodu, klawisz "2" tyle razy aż wyjdzie cyfra kodu nr dwa itd, kod automatycznie się zatwierdzi.
Witam mam też problem z tym że niby mam kod ale niewiem czy dobry jara się radio locked w Blaupunkt peugeot t1 top nr seryjny BP8145W2628272 Peugeot T1 TOP 7 648 145 392,dodam że próbowałem na włączonym zapłonie czy odlaczalem Aku i nic
Witam.dariusz928 pisze: ↑środa 16 wrz 2020, 22:27 Witam mam też problem z tym że niby mam kod ale niewiem czy dobry jara się radio locked w Blaupunkt peugeot t1 top nr seryjny BP8145W2628272 Peugeot T1 TOP 7 648 145 392,dodam że próbowałem na włączonym zapłonie czy odlaczalem Aku i nic
Kod 4416
Zapłon i radio włączone i czekać, może to być do 2 godz., jeśli nie zresetuje się radio to udaj się do elektronika na wyzerowanie licznika błędów.
Witam, prosiłbym o ile to mozliwe o kod do mojego radia
Peugeot 206, radio Blaupunkt T1 Niv2 7648146392
numer: BP 8146Y8583561
z góry bardzo dziękuję
Witam.Kolip13274 pisze: ↑poniedziałek 22 sie 2022, 00:13 Witam, prosiłbym o ile to mozliwe o kod do mojego radia
Kod do Radia 1x2x
viewtopic.php?p=30392#p30392
Kod do Radia Peugeot 206 6511Kolip13274 pisze: ↑poniedziałek 22 sie 2022, 00:13 Witam, prosiłbym o ile to mozliwe o kod do mojego radia
