kod do radia Cabasse AUDITORIUM TRONIC
http://koddoradia.pl/kod-do-radia-cabas ... 4.htm#7798tomak45 pisze:Prosiłbym o kod do radia Cabasse AUDITORIUM TRONIC,,,num.seyjny radia to RN279F20054294
witam,
Mam prośbę zakupiłam samochód renault laguna 2003 z fabrycznym radiem
Ostatnio rozładował się akumulator no i po wymianie radio woła o code.
w dokumentach ani słowa nikt nie zapisał wymontowałam radio na nim też nic.
bardzo dużo numerów próbowałam wszystkich...
to numer z paska
8 200 089 153 T D972
na radiu jest naklejka 800 K 74 5110931
radio 5833
COMPA PN 6
Facade chang cu: 9153
KG0K0530176610
na metalowej obudowie wyryty jest nr S/NO ALR92S31138742
T31138742
radio działa przez prawie 2 min pika cały czas....
próbowałam różnych kalkulatorów bez rezultatu ;(
Proszę o pomoc...
dziękuję i pozdrawiam...
to numer z paska
radio 5833
COMPA PN 6
KG0K0530176610
T31138742
Proszę o pomoc...
Potrzebujesz 2 kodów, musisz jeszcze poszukać numeru seryjnego z tunera.asialaguna pisze:witam,
to numer z paska
radio 5833
COMPA PN 6
KG0K0530176610
T31138742
Proszę o pomoc...
Radio:
1. Kod 2577
Tuner
witam,
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem .
tych numerów jest bardzo dużo nie mam pojęcia które są ważne.
na pańskiego e-maila stefan15@poczta.onet.pl wysłałam zdjęcia z tymi naklejkami...
W bagażniku jest zamknięta skrzynka z numerem tak jak na zdjęciu które pan załączył co to jest ....
dziękuję za pomoc...
Dziękuję bardzoooo!!!!!!! Jest pan wielkiiiii;)
Działa aż miło;) i bez tego chole-----ego pikania zapisuje na radiu;)
Dziękuję jeszcze raz!!!!
Życzę wszystkiego dobrego;)
pozdrawiam...Asia;)
pozdrawiam...Asia;)
Poszukaj TUNERA w bagażniku który powinien mieć numer seryjny składający się z 14 znaków.kosmat21 pisze:Witam.
Czy jest mozliwość uzyskania u Pana kodu do radia a właściwie to tunera od zestawu Cabasse Auditorium? Numer tunera to BS0006060307710.
Dziękuję za pomoc:)
Dzięki za odpowiedź. Poszukałem wg. Pana wskazówek i okazało się, że ktoś nakleił małą karteczkę z kodem właśnie na tunerze. Sprawa nieaktualna ale zawdzięczam to Pańskim wskazówkomDEKSTER pisze:Poszukaj TUNERA w bagażniku który powinien mieć numer seryjny składający się z 14 znaków.
