Proszę o kod do radia CDR 500 Astra 2
GM90493281
Kod do Delco CDR500
Podaj numer zaczynający się od GMXXXXXXXXXXXX mający 14 znaków.Xawery55 pisze:Proszę o kod do radia CDR 500 Astra 2
GM90493281
Michał1990
Witam potrzebuję kod do radia VDO CDR 500 o nr. seryjnym GM050021664248. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
Tylko odczyt pamięci eeprom radia ratuje, dostarcz radio to odczytam kod :-)Michał1990 pisze:Witam potrzebuję kod do radia VDO CDR 500 o nr. seryjnym GM050021664248. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
Piotr82Piciu
Czy jest możliwość wygenerowania kodu do radyjka Delco CDR500 - GM0500X9559524 ? W całej encyklopedii papierów od auta nie znalazłem kodu do radia. Z góry wielkie dzięki.
Tylko odczyt pamięci eeprom radia ratuje, dostarcz radio a odzyskam kod ;-)Piotr82Piciu pisze:Witam
Piotr82Piciu
Dzięki za info. Czyli ten sam problem co kolega wyżej.
Po numerze seryjnym nie da rady, jedynie odczyt kodu z procka.mocar12 pisze:Coś namieszałem chodzi o DELCO CDR 500 (D) GM 0500V9249509 powrót do oryginalnego radia Opla po awarii innego :-D
claudo1974
Witam wszystkich
Potrzebuję kodu do radia DELCO CDR 500 (E) GM150010354277
kod 2664claudo1974 pisze:Witam wszystkich
claudo1974
Dziękuje Kolego, kod poprawny, radyjko działa.
Serdeczne dzięki :-D
Przykro, ale w tym przypaku odczyt pamięci eeprom radia ratuje.mrowasom pisze:Witam.Proszę o kod do radia Delco CDR500 GM0500W9466723.
