rybkakm pisze:Witam potrzebuję kodu do radia DELKO CDR500 (E)
GM1500Y9398136
Pozdrawiam i z góry dziękuję
:) Kod 6791
duszek1001
Proszę okod do radia siemens vdo cdr500 dziękuje
tomaszek0072
Witam. Byłbym bardzo wdzięczny za kod do GM DELCO.09136107, 2F4.NADWOZIE.WOLOTGF 4815152577
tomaszek0072 pisze:Witam. Byłbym bardzo wdzięczny za kod do GM DELCO.09136107, 2F4.NADWOZIE.WOLOTGF 4815152577
Proszę podać numer wybity z boku radia.
tomaszek0072
Witam. Mój błąd. Podaje cały numer. GM150010015241
tomaszek0072 pisze:Witam. Mój błąd. Podaje cały numer. GM150010015241
:) Kod 0316
tomaszek0072
:) Kod 0316
Dzięki Wielkie. Wszystko działa :)
aagataa8
Witam! Mam pewien problem. Kupiłam ostatnio Opla Corsę C z 2004r. Posiada ona radio CD 30 MP3. Niestaty radio to wyświetla cały czas RADIO SAFE i pika co kilka sekund. Niestety poprzedni właściciel mówi że jedynie rozkodował to radio ale nie sparował z samochodem.
I teraz moje pytanie: jak to zrobić. Czy trzeba go podpiąć pod komp. czy da się to zrobić za pomocą samego kodu? A jeśli kod wystarczy to co trzeba znać żeby poznać kod?
Wiem że to glupie pytanie, ale jestem w tym kompletnie zielona.
Z góry dziękuję za wskazówki i pozdrawiam:)
aagataa8 pisze:Witam! Mam pewien problem. Kupiłam ostatnio Opla Corsę C z 2004r. Posiada ona radio CD 30 MP3. Niestaty radio to wyświetla cały czas RADIO SAFE i pika co kilka sekund. Niestety poprzedni właściciel mówi że jedynie rozkodował to radio ale nie sparował z samochodem.
Radio nie zostało wylogowane z poprzedniego samochodu, musisz udać się do elektronika który to opanuje.
aagataa8
DEKSTER pisze: Witam!
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Rozumiem, że elektronik również zaloguje mi to to radio do samochodu?
klasyczniak1992
Witam, proszę o kod do radia delco type: CDR500(E)
Numer : GM1500Y9393813
Z góry dziękuje.
klasyczniak1992 pisze:Witam, proszę o kod do radia delco type: CDR500(E)
Z góry dziękuje.
:) Kod 3732
shake
Bardzo proszę o kod do radia Delco type: CDR500(D)
Numer: GM0500X9478002
Przy okazji krótkie pytanie, kupiłem używane autko i nie znam całej jego historii. Dobrze rozumiem, że oryginalny kod który mam, a który nie chce odkodować prawdopodobnie jest przypisany do innego radia ?? Czy może kody są przypisane do konkretnego pojazdu ??
Z góry dziękuje.
shake pisze:Witam
Z góry dziękuje.
Z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia, po numerze seryjnym nie ma szans rozkodować.
shake
Dziękuje.
