kod do radia Mercedes APS BT-2 Control Unit BO1150
krzysztof1994
Witam kupiłem kilka dni temu mercedesa w210 lecz właściciel nie mogł odnaleśc ksiązki serwisowej i niestety nie mam kodu do radia a odpinałem akumulator i sie zblokowało. szkoda mi zmieniac radio na nowe bo jest orginalne . radio to Mercedes APS BT-2 Control Unit BO1150 no.serial x 1579216 nr vin WDB2102251A911840 . Z góry dziekuje za pomoc
krzysztof1994 pisze:Witam kupiłem kilka dni temu mercedesa w210 lecz właściciel nie mogł odnaleśc ksiązki serwisowej i niestety nie mam kodu do radia a odpinałem akumulator i sie zblokowało. szkoda mi zmieniac radio na nowe bo jest orginalne . radio to Mercedes APS BT-2 Control Unit BO1150 no.serial x 1579216 nr vin WDB2102251A911840 . Z góry dziekuje za pomoc
:) Kod 61126
krzysztof1994
Działa <hura> Dzieki za pomoc
Stanislaw85
Dzien dobry, jakie dane są potrzebne aby rozkodować taki sam model? Niestety naklejka na radio jest troszkę uszkodzona.
Stanislaw85 pisze: ↑piątek 29 kwie 2022, 17:16 Dzien dobry, jakie dane są potrzebne aby rozkodować taki sam model? Niestety naklejka na radio jest troszkę uszkodzona.
A jak mogę zweryfikować jeśli nie widzę zdjęcia? nr VIN również podać.
Stanislaw85
WDB1290671F098821
A jak zalaczyc zdjecie? Wydawalo mi się że zalaczylem przy poprzednim poscie.
Stanislaw85 pisze: ↑piątek 29 kwie 2022, 17:43 WDB1290671F098821
Nr seryjny nie widoczny, radio na stół i odczyt kodu z FIS :) elektronik lub podesłać radio do mnie.
Stanislaw85
Czy numer seryjny to ten ktory zaczyna się od 030 po prawej na dole?
Stanislaw85 pisze: ↑piątek 29 kwie 2022, 17:58 Czy numer seryjny to ten ktory zaczyna się od 030 po prawej na dole?
Tak
Stanislaw85
Wyciagnę jeszcze raz i zobaczę czy coś sie da z tego wiecej uzyskać.
Stanislaw85
W tym miejscu niestety naklejka jest zdarta ale po zestanowaniu kodu kreskowego wyskakuje taki uklad cyfr 030812276120011507 wiec pierwsze się pokrywają i jak dobrze przyjrzeć temu co zostało na naklejce to taki uklad pasuje. Jesli cyfr ma być 7 to pierwsze pasują 0308122
Stanislaw85 pisze: ↑piątek 29 kwie 2022, 18:24 W tym miejscu niestety naklejka jest zdarta ale po zestanowaniu kodu kreskowego wyskakuje taki uklad cyfr 030812276120011507 wiec pierwsze się pokrywają i jak dobrze przyjrzeć temu co zostało na naklejce to taki uklad pasuje. Jesli cyfr ma być 7 to pierwsze pasują 0308122
Kod do Radia :) 1x2x3
Kod do Radia Mercedes APS BT-2 :) 15553
Stanislaw85
Git. Wszystko gra. Teraz muszę jeszcze rozkminic jak to zapamiętać... za każdym razem mi krzyczy o en cod.
Stanislaw85
Poddaje się. Nie ma opcji zeby ten kod się jakoś zapisal, zakazdym razem muszę go wklepywać niee
