Proszę o kod do radia Balupunkt Alfa romeo
accoount
Jak w temacie proszę o pomoc w uzyskaniu kodu do Radia blaupunkt.
Jedna nalepka jest wyblaknięta, natomiast na pozostałych widnieją napisy :
BP937838532199
alfa 937 high
7 649 378 316
Z góry dziękuje,
accoount pisze:Witam,
BP937838532199
alfa 937 high
7 649 378 316
Z góry dziękuje,
kod 6335 + IMMO
Radio musi być połączone elektronicznie z elektroniką w samochodzie.
accoount
Dziękuje za szybką odpowiedź
, jutro sprawdzę, czy działa. :-)
Auto odpala normalnie, więc po co jest kod immobilizera? W razie awarii czy co ?
Da radę jego też wygenerować ?
accoount pisze:Dziękuje za szybką odpowiedź
Jak jest radio od nowości w samochodzie to przyjmie kod.
accoount
W niedługiej przyszłości chciałem wsadzić adapter i radio 4x50 watt z wyjściem na subwoofer.
Więc jak będę chciał niedługo zmienić radio na np. sony z wyjściem na wzmacniacz i to sprzedać, to radio oryginalne u kogoś nie zadziała? Na razie wymieniłem akumulator za 300 zł, więc zmiana radia poczeka..
Wtedy chyba lepiej je zostawić i przy sprzedaży wsadzić spowrotem oryginalne radio?
accoount
Najwyżej później będę się martwić, jutro dam znać czy rado ożyło :)
