Potrzebuje kodu do ICS z tym że nie jestem pewien czy mam dobry numer seryjny (numer na ekranie ICS przy żądaniu kodu).
SN 2460082725
Navi: 5WK78182 - dodatkowo obok jest numer 60000583
z góry dziękuje za pomoc
Alfa 166 kod do ICS i Navi
Jeżeli potrzebujesz kod do ICS-a to tylko serwis.gryzek_ pisze:Witam
SN 2460082725
Na forum nie ma podanego żadnego kodu do ICS-a, tylko do NAVI i RADIA.gryzek_ pisze:Nie ma innego wyjścia? Wydawało mi się, że wszystkie ICS które były podawane w innych tematach do Alf 166 są tego samego typu ale może się mylę :-( Dzięki za odpowiedź
gryzek_ pisze:Faktycznie masz rację. Chodzi mi o kod do radia i navi (po zmianie akumulatora o to prosi większość użytkowników alfy). Tylko jeżeli mam ekran identyczny jak załączyłeś tzn, że muszę mieć kod do ICS (inny niż do radia)??
Tak, do ICS-a
Hej
Ostatecznie po rozmowie zamówiłem kod do ICS w serwisie z tym, że nie do końca chyba jak jest jak napisał Dekster- bo kod który dostałem odblokował mi ICS i radio. Nie ma innego kodu w radio BE 2580 niż do ICS (czyli też radia) i nawigacji. Wpisując na zagranicznych serwisach numer seryjny radia - można wykupić kod do "radia" po XXXXXXXX. Teram moje pytanie czy aby przypadkiem ten kod do radia to nie jest to samo co kod do ICS?? Być może ktoś miał taki sam problem jak ja (screen który wstawił Dekster) i otrzymując do radia odblokował ICS??
Na forum alfaholicy.pl ten temat też nie jest do końca wyjaśniony:/
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez gryzek_, łącznie zmieniany 1 raz.
BE2580 ma dwa kody: BECKER + SIEMENSgryzek_ pisze:Hej
W necie na ten temat jest mnóstwo napisane na ten temat, wystarczy tylko cierpliwie poszukać i wszystkie Twoje wątpliwości rozwiejesz.
I zapoznaj się z REGULAMINEM
Własnie w necie na ten temat jest mnóstwo informacji ale "różnych" każdy na forum w różnych tematach zupełnie różne informacje podaje czy kod do radia i ICS to jest jeden ten sam kod. Czytałem o tym sporo tylko, że nikt jednoznacznie nie podsumował, że kod do ICS to jest to samo co do radia. Dzisiaj odstałem odpowiedź na post z alfaholicy: "Kod do radia id o ICS to ten sam kod.
Po odłączeniu aku i ponownym podłaczeniu trzeba wpisac 4-cyfrowy kod który odblokowuj dostep do ICS (radio)" - tak więc kompletnie sprzeczną informację niż dostałem od Ciebie.
Kolego w numerze seryjny w którym podałeś, czy w jakimkolwiek innym, jest generowany kod jednocześnie do Navi i radia, nie będziesz miał kodu do NAVI, to nawet ICS nie pomoże w odkodowaniu nawigacji, jest inne miejsce do rozwijania tematu, jak Shoutbox, tu podajemy jedynie kody lub nie.gryzek_ pisze:Własnie w necie na ten temat jest mnóstwo informacji ale "różnych" każdy na forum w różnych tematach zupełnie różne informacje podaje czy kod do radia i ICS to jest jeden ten sam kod. Czytałem o tym sporo tylko, że nikt jednoznacznie nie podsumował, że kod do ICS to jest to samo co do radia. Dzisiaj odstałem odpowiedź na post z alfaholicy: "Kod do radia id o ICS to ten sam kod.
Temat zamknięty
