NIE MOGĘ ZATWIERDZIĆ KODU
MAM RADIO 22DC278/62B WYSKAKUJE MI NAPIS CODE WPISUJE COD KTÓRY ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE OD RADIA I JAK ZATWIERDZAM PRZYCISKIEM PRZY KIEROWNICY JEST DŻWIĘK I NADAL PISZE CODE .PRÓBOWAŁEM WPISAĆ TEN KOD ALE NADAL JEST TO SAMO PO WPISANIU CODU I ZATWIERDZENIU POJAWIA SIE NAPIS CODE
Ostatnio zmieniony sobota 01 lut 2014, 08:43 przez slawek685, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek
Podaj numery z radia, zweryfikujemy czy masz prawidłowy kod.slawek685 pisze:MAM RADIO 22DC278/62B WYSKAKUJE MI NAPIS CODE WPISUJE COD KTÓRY ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE OD RADIA I JAK ZATWIERDZAM PRZYCISKIEM PRZY KIEROWNICY JEST DŻWIĘK I NADAL PISZE CODE .
8200057681T0581 8200 057 681 --B FD0202150177874slawek685 pisze:MAM RADIO 22DC278/62B WYSKAKUJE MI NAPIS CODE WPISUJE COD KTÓRY ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE OD RADIA I JAK ZATWIERDZAM PRZYCISKIEM PRZY KIEROWNICY JEST DŻWIĘK I NADAL PISZE CODE .
slawek
kod 6963slawek685 pisze:8200057681T0581 8200 057 681 --B FD0202150177874slawek685 pisze:MAM RADIO 22DC278/62B WYSKAKUJE MI NAPIS CODE WPISUJE COD KTÓRY ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE OD RADIA I JAK ZATWIERDZAM PRZYCISKIEM PRZY KIEROWNICY JEST DŻWIĘK I NADAL PISZE CODE .
http://koddoradia.pl/topics29/129.htm
WITAM WPISAŁEM TEN KOD ALE JEST TAK SAMO PO ZATWIERDZENIU WYSKAKUJE NAPIS CODEDEKSTER pisze:kod 6963slawek685 pisze:8200057681T0581 8200 057 681 --B FD0202150177874slawek685 pisze:MAM RADIO 22DC278/62B WYSKAKUJE MI NAPIS CODE WPISUJE COD KTÓRY ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE OD RADIA I JAK ZATWIERDZAM PRZYCISKIEM PRZY KIEROWNICY JEST DŻWIĘK I NADAL PISZE CODE .
slawek
Czy każdą cyfrę kodu zatwierdzasz?slawek685 pisze:WITAM WPISAŁEM TEN KOD ALE JEST TAK SAMO PO ZATWIERDZENIU WYSKAKUJE NAPIS CODEDEKSTER pisze:kod 6963slawek685 pisze: 8200057681T0581 8200 057 681 --B FD0202150177874
TAKDEKSTER pisze:Czy każdą cyfrę kodu zatwierdzasz?slawek685 pisze:WITAM WPISAŁEM TEN KOD ALE JEST TAK SAMO PO ZATWIERDZENIU WYSKAKUJE NAPIS CODE
slawek
Sprawdź ten numer seryjny czy jest prawidłowy 8200057681T0581 może jest taki? 8200057681TQ581slawek685 pisze:TAKDEKSTER pisze:Czy każdą cyfrę kodu zatwierdzasz?slawek685 pisze: WITAM WPISAŁEM TEN KOD ALE JEST TAK SAMO PO ZATWIERDZENIU WYSKAKUJE NAPIS CODE
kod 1428slawek685 pisze:WITAM JEST TAKI JAK PODAŁEMDEKSTER pisze:Sprawdź ten numer seryjny czy jest prawidłowy 8200057681T0581 może jest taki? 8200057681TQ581slawek685 pisze: TAK
