Prośba o kod do radia Opel Corsa C
rambus11
Proszę o kod do radia GM DELCO
NO. 24423497
TYPE: CDR2005 (E)
UY8
SN: GM020510071778
Z góry dziękuję za odpowiedz
WŁ
rambus11 pisze:Witam
NO. 24423497
TYPE: CDR2005 (E)
UY8
SN: GM020510071778
:) Kod 7359
rambus11
Kod działa bardzo dziękuję za pomoc.
WŁ
lakmech
Bardzo bym prosił o pomoc.
Kupiłem sobie Corsę i po wymianie baterii zakodowało się radio, a Poprzedni właściciel Niemiec niby nie Pamięta. Z góry Bardzo dziękuję za pomoc.
Radio nr seryjny: GM020510033063
NO. 24423503
TYPE: CDR2005(E)
UY8
GM DELCO
Jeszcze raz z góry Dziękuję.
lakmech pisze:Bardzo bym prosił o pomoc.
NO. 24423503
TYPE: CDR2005(E)
UY8
GM DELCO
:) Kod 3702
Bartek509
Witam, prosiłbym o kod do radia
VDO 330886636
No.: 24469306
Typ: CRD2005
GM020521439009
Z góry dziękuje
Bartek509 pisze:Witam, prosiłbym o kod do radia
VDO 330886636
No.: 24469306
Typ: CRD2005
GM020521439009
Z góry dziękuje
Odczyt kodu z pamięci EEPROM radia.
sławek kos
witam proszę o kod do radia
VDO 330886636
No 13 122 932
TYPE CDR2005 (E)
UY8
sławek kos pisze:witam proszę o kod do radia
VDO 330886636
No 13 122 932
TYPE CDR2005 (E)
UY8
Odczyt kodu z pamięci EEPROM radia lub ASO.
sławek kos
dzięki czyli nie da rady
jeśli podałbym n.s.to też nic ztego
sławek kos pisze:dzięki czyli nie da rady
Jeśli byłbyła możliwość, to podałbym kod.
sławek kos
witam
nie wiem czy dobrze zrozumiałem odpowiedż, na wszelki wypadek wysyłam
nr.ser. GM020521486740
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Nie zrozumiałeś jednak: http://koddoradia.pl/viewtopic.php?p=58581#58581
sławek kos
dzięki
SQuetx
NO. 24423497
TYPE: CDR2005 (E)
UY8
SN: GM0205Y9040787
