Alfa Romeo 166 FL kod do ICS
Karol166
Kupiłem samochód, ale okazało się, że nie ma karty kodowej. Czy jest możliwość otrzymania kodu?
Dane z radia:
Typ: IDIS
Model: BE2580
Serial: 45144283
12V EC 106
KW 47/04 65 31 35.20.12
Siemens
MLFB: 5WK 78260
Serial No: AR2600001425/03
date: 04112412s
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Karol166 pisze:Witam,
Dane z radia:
Typ: IDIS
Model: BE2580
Serial: 45144283
12V EC 106
Siemens
MLFB: 5WK 78260
date: 04112412s
jiipee62
Bought a used set but no code for navi, or wrong code. I have radio code 6305, which is correct
but navi code 1949 do not work.
Model:BE2580
Serial:35120608
EC:104
Siemens:
5WK 78226
AR2260060923/01
Thanks for you all in advance!
Jyrki,
Finland
jiipee62
^Still no code for navi <¶ciana> <¶ciana> Nobody can Kod* me? <pocieszacz>
Jyrki
jiipee62 pisze:Bought a used set but no code for navi, or wrong code. I have radio code 6305, which is correct
Model:BE2580
Serial:35120608
EC:104
Siemens:
5WK 78226
AR2260060923/01
Jyrki,
Finland
Elektronik lub ASO.
jiipee62
Ok, thanks for your answer. Could not understand what ASO means, dealer maybe?
kkonrad
Dane z radia:
2580GL035125782
Typ: IDIS
Model: BE2580
Serial: 35125782
12V EC 105
KW 30/03 65 31 35.20.12
MLFB:5WK 78246
S/N: AR2460015310/01
kkonrad pisze:Kupiłem samochód, ale okazało się, że nie ma karty kodowej. Czy jest możliwość otrzymania kodu?
Dane z radia:
2580GL035125782
Typ: IDIS
Model: BE2580
Serial: 35125782
12V EC 105
MLFB:5WK 78246
:) Kod Navi 1***
:) Kod Radio ***7
Karol166
Dziękuję bardzo, otrzymany kod do ICS działa. Pozdrawiam
Vitalik8_8
Witam, potrzebujê kodu do radia:
Becker
Model: BE 2580
Serial: 25109965
Siemens
MLFB: 5WK 78226
Serial: AR2260025663/01
Vitalik8_8 pisze:Witam, potrzebuję kodu do radia:
Becker
Model: BE 2580
Serial: 25109965
Siemens
MLFB: 5WK 78226
Eskey
Potrzebny kod do radia alfa 166. Pad bezpiecznik i teraz troche nudno bez radia w czasie jazdy
Model.. Be 2580
Serial.. Y5044808
12 volt ec 102
Mlfb 5wk 78200
Serial ar2000071639/02
Weight.. 2890 g
Date.. 00111518
Sw5.40
Jak by ktoś mógł pomóc to z góry dziekuje
Eskey pisze:Potrzebny kod do radia alfa 166. Pad bezpiecznik i teraz troche nudno bez radia w czasie jazdy
Model.. Be 2580
Serial.. Y5044808
12 volt ec 102
Mlfb 5wk 78200
Weight.. 2890 g
Date.. 00111518
Sw5.40
