Kod do radia CDR2005 (E)
Głupio mi się pytać, ale widzę, że jest to miejsce jedyne najlepsze jakie mogłem w sieci znaleźć.
RADIO CRD 2005 / SIEMENS VDO
330 886 636
24 469 305
tyle jest na górze radia, bez wyjmowania odczytałem.
czekam na odpowiedź, z góry dziękuję. pzdr. Marcin
330 886 636
24 469 305
Do VDO nie ma bazy kodów, jedynie elektronik i odczyt kodu z pamięci radia ratuje.marcinLBN86 pisze:Witam.
330 886 636
24 469 305
Witam potrzebuję kod do radia simens cdr2005 gm020532400207
[center]! MAKSYMALNIE 5 KODÓW NA UŻYTKOWNIKA ![/center]andszka pisze:A czy może jest w bazie fachowców kod do radia o nr:
GM020532795186 czy należy odczytać Eprom?
Za pomoc jak zawsze największe podziękowania.
