Kod do radia Bosch w Iveco Daily
kermitp
Sprawdzę przy okazji dzięki wielkie. Fajnie że są jeszcze ludzie co pomagają innym. <brawo>
kermitp
Niestety po podłączeniu radia nie mogę wpisać kodu wyskakuje mi can chek jest możliwość ominięcia tego i odpalenie radia na stole?
kermitp pisze:Niestety po podłączeniu radia nie mogę wpisać kodu wyskakuje mi can chek jest możliwość ominięcia tego i odpalenie radia na stole?
Jest taka możliwość, ale to może zrobić elektronik.
kermitp
Pewnie wiąże się to z odczytem jakiejś kości? Gdzieś mam trochę sprzętu z czasów jak amatorsko zajmowałem się elektroniką. Mógłbyś mnie naprowadzić co i z czego ściągnąć?
kermitp pisze:Pewnie wiąże się to z odczytem jakiejś kości? Gdzieś mam trochę sprzętu z czasów jak amatorsko zajmowałem się elektroniką. Mógłbyś mnie naprowadzić co i z czego ściągnąć?
Sczytaj pamięć 95640 i zamieść tu wsad, spróbuję wyłączyć can
kermitp
ok jutro pokombinuję dzięki
kent2311
Witam, poproszę o kod do radia Bosch. Poniżej podaję numery.
Naklejka 1:
PN: Daily MY2014 LDWS Ext Mic
CN: 5802018763
CM-Nr: 7 620 000 098
Naklejka 2:
815 CM0098 F 2049543
kent2311 pisze:Witam, poproszę o kod do radia Bosch. Poniżej podaję numery.
Naklejka 1:
CN: 5802018763
Naklejka 2:
Kod :) 4323
Daily
bosch
iveco
7 620 000 091
815cm0091 B2240981
Z góry dzięki
Daily pisze:Witam
bosch
iveco
7 620 000 091
815cm0091 B2240981
Z góry dzięki
Kod :) 5266
tachotuning
Witam serdecznie potrzebuję kodu do radia blaupunkt iveco. Po podłączeniu w innym aucie straciłem kod.
815BP7005 9 8419894 7 607 005 081.
Z góry serdecznie dziękuję.
tachotuning pisze: ↑czwartek 30 sie 2018, 00:38 Witam serdecznie potrzebuję kodu do radia blaupunkt iveco. Po podłączeniu w innym aucie straciłem kod.
Witam, Kod 5234
tachotuning
Wszystko poszło. Jeszcze raz wielkie dzięki.
ZRODELKO
Dzień dobry
Uprzejmie prosimy o kod do radia BOSCH
Daily Fun CUSTOMRNUMBER : 580174350
CM-NR:7620000096
815CM 0096F 1181298
Z góry dziękujemy
ZRODELKO pisze: ↑piątek 01 mar 2019, 14:06 Dzień dobry
CM-NR:7620000096
815CM 0096F 1181298
Z góry dziękujemy
Kod :) 2225
Zablokowany
