Fiat punto 2 fl radio code
alial87 pisze:Obejrzałem radio i rzeczywiście przeoczyłem wcześniej trzeci nr
Podaję jeszcze raz wszystkie nr
BP nr: 7 649 372 316
Prod nr Fiat: 735 289 639
BP937215292118
Kod 1322
alial87
Dzięki bardzo za kod. Niestety pojawił się następny problem - dokładnie ten sam co co u użytkownika lisekbdg98 w tym samym temacie "
Mam ten kod,ale nie moge go wpisać bo pojawia sie napis ''WAIT'' i nie chce zniknąć.Jak na to zaradzić?Jest jakiś sposób?
Również długo czekałem aż zniknie ten napis i będzie możliwość wpisania kodu, ale nic z tego... Pomożecie?
AROCART
Doposażam wreszcie mojego kropka w fabryczne radio i potrzebuje kod.
Nr z radia: BP137623330982
AROCART pisze:Witam.
Witam. To VIN zakodowany i powinien być w postaci elektronicznej, związane z maszyny, układu sterowania. Jest to praca dla Głównego Dealera lub Radio Dekodowania. Ale można spróbować raz kod 5423
slawek_2
Jeśli to możliwe prosiłbym o kod do radia blaupunkt w fiacie punto.
Numer radia BP237534063675.
slawek_2 pisze:Witam,
:) Kod 5112
slawek_2
Dodatkowo podaję numery z górnej części radia:
BP - Nr. - 7 642 375 316
Prod. Nr. Fiat - 735 337 934
slawek_2 pisze:Dodatkowo podaję numery z górnej części radia:
Kod podany już masz.
slawek_2
Dziękuję serdecznie za bardzo szybką odpowiedź <tak>
bartilolo
Witam ,potrzebuje kodu do swojego radia .
Bp nr 7649372316
nr Fiat 735272569
BP937213843975
Z gory dziekuje za pomoc.
bartilolo pisze:Witam ,potrzebuje kodu do swojego radia .
Bp nr 7649372316
nr Fiat 735272569
BP937213843975
Witam. Kod 5655
bartilolo
Witam. Kod 5655
Dzieki bardzo
slawek_2
Dziękuję za pomoc, kod zadziałał <tak>
karki1500
witam
potrzebuje kod do radia bp9372 kaseciak w punto ii
bp937215278994
7649372316
z góry dziękuje
karki1500 pisze:witam
bp937215278994
7649372316
z góry dziękuje
:) Kod 5946
