grundig opel car 200
darte
Dzięki za pomoc.
Chwilowo auto jest daleko od radia,które czeka grzecznie w domu. Jak tylko będę miał taka możliwość to sprawdzę czy wszystko zadziała i dam o tym znać.
DAREK3B
Potrzebuję kod do radia Grundig CAR 200:
nr GM0200S1576086.
Dziękuję
DAREK3B pisze:Witam.
nr GM0200S1576086.
Dziękuję
Kod 0268
marianii
Potrzebuję kodu do radia car200
GM0200V5143305
Wielkie dzięki
POZDRAWIAM
marianii pisze:Witam
GM0200V5143305
Wielkie dzięki
POZDRAWIAM
:) Kod 2**9
marsa1
potrzebuję kod do radia grundic car 200
GM0200W6318359
Autko sprowadzone bez kodu
marsa1 pisze:Witam,
GM0200W6318359
:) Kod 3**1
Rocketfuel1994
Witam potrzebuję kodu do radia:
GM0200V4149214
Auto zakupione bez kodu do radia :]
Rocketfuel1994 pisze:Witam potrzebuję kodu do radia:
GM0200V4149214
:) Kod 2**4
Darcie19
Potrzebny kod do radia Grundig car200 GM0200S1187886
mikowhy
na początku się przywitam i w pas się Szanonej Społeczności tego forum ukłonię!
Mam do Was prośbę o kod do grundiga z opal mojej żony.
Chodzi o Car200 o numerze: GM0200X7726096
Z góry wielkie podziękowania jeżeli będziecie mi w stanie pomóc.
Miłego dzionka!!!
Mikołaj
mikowhy pisze:Witam,
Miłego dzionka!!!
Mikołaj
Przykro, ale elektronik i odczyt kodu z pamięci radia.
mikowhy
nie da się inaczej? To jakiś specyficzny model czy już po prostu tu na forum nie pomagacie w takich sprawach?
mikowhy pisze:
Nie wybieramy komu mamy pomóc, jeśli jest taka możliwość to podajemy kody, masz możliwość na innych forach internetowych zapytać się o kod do tego modelu i tak nie otrzymasz kodu.
mikowhy
DEKSTER pisze: Nie wybieramy komu mamy pomóc, jeśli jest taka możliwość to podajemy kody, masz możliwość na innych forach internetowych zapytać się o kod do tego modelu i tak nie otrzymasz kodu.
ok, rozumiem, po prostu nie wiedziałem co było przyczyną, że tym razem nie da się wygenerować kodu.
Tak czy inaczej dzięki za poświęcony czas. Poszukam więc gdzieś takowego elektronika...
PS. wielki szacun za szybkość reakcji!
