Kod do radia Megane II
Witam. Kod 1114Darek86 pisze:Może to ten? 8200074339TG201
Zostaw radio włączone ... spokojnie, do czasu, jak się to ma do automatycznego resetu może To potrwać do godzin lub nawet więcejDarek86 pisze:Dziękuję. Niestety mam problem z wpisaniem ponieważ na wyśw. pokazuje cały czas ERROR. Jeszcze niedawno pokazywało CODE i była możliwość wpisania, a teraz tylko ERROR...
To nie jest numer który podałeś, a kod zablokował radio, musisz poszukaćDarek86 pisze:Dziękuję. Niestety mam problem z wpisaniem ponieważ na wyśw. pokazuje cały czas ERROR. Jeszcze niedawno pokazywało CODE i była możliwość wpisania, a teraz tylko ERROR...
Bez tego numeru nic nie poradzimy, trochę samozaparcia i szukanie w aucie, w innym razie do elektronika, zobacz załącznik gdzie nawet są zamontowane tunery.Darek86 pisze:Hmm, w bagażniku ani pod siedzeniem nic nie ma. Na radiu jest naklejka z kodem kreskowym i jakims numerem.
Proszę o pomoc w odkodowaniu radia Renault Anatel zamontowanego w Mercedesie Citan.
Part Code: 2811 56606R
Supplier Code: 269 779
Model No:AGC - 1220RF - B
Kod pod kodem kreskowym (góra): 281156606RTJ426
Kod pod kodem kreskowym (bok): DY45R16312
Zgory Dziekuje
Zgory Dziekuje
Witam!KORALIKR pisze:Proszę o pomoc w odkodowaniu radia Renault Anatel zamontowanego w Mercedesie Citan.
Zgory Dziekuje
"Przeryłem" dzisiaj całe auto i dziwna sprawa - nigdzie nie ma tunera. Pod fotelami nie ma, po tylnymi siedziskami nie ma, w bagażniku nie ma, w schowku nie ma. Czy jest możliwe, że tuner jest po prostu wbudowany w radio? Jest to Cubasse Auditorium Tronic z wbudowaną zmieniarką na 6 CD. Załączam zdjęcie.
To jest ten sam numer co poprzednio podałeśDarek86 pisze:"Przeryłem" dzisiaj całe auto i dziwna sprawa - nigdzie nie ma tunera. Pod fotelami nie ma, po tylnymi siedziskami nie ma, w bagażniku nie ma, w schowku nie ma. Czy jest możliwe, że tuner jest po prostu wbudowany w radio? Jest to Cubasse Auditorium Tronic z wbudowaną zmieniarką na 6 CD. Załączam zdjęcie.
Napisałem ci że podałeś ten sam numer seryjny co poprzednio, to jak może pasowaćDarek86 pisze:Niestety ten kod nie działa : (
[center]TEMAT ZAMKNIĘTY.[/center]
