KOD DO RADIA PHILIPS CCR600
aaniaach pisze:Witam wszystkich forumowiczów.
Niedawno zakupiłam Bertonke, po odłączeniu zasilania moje radio się zablokowało, i prosi o kod (poprzedni właściciel nie przekazał mi żadnych kodów :( a jak zadzwoniłam do niego to powiedział mi, że nie jest w stanie mi pomóc bo sam go nie zna :() W związku z tym, po przeczytaniu powyższego tematu również dołączam się do prośby o podanie kodu do radia Philips CCR 600 GM060011287433.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź i z góry serdecznie dziekuje :)
Przykro, jedynie odczyt pamięci eeprom radia ratuje, dostarcz radio to odczytam kod.
aaniaach
Admin, kurcze :/ od czego to jest zależne, że raz wystarczy wygenerować kod a w innym przypadku trzeba ten odczyt pamięci zrobić ?
"dostarcz radio to odczytam kod" Gdzie i ile taka usługa kosztuje ?
aaniaach pisze:Admin, kurcze :/ od czego to jest zależne, że raz wystarczy wygenerować kod a w innym przypadku trzeba ten odczyt pamięci zrobić ?
Nie wszystkie numery seryjne są dopuszczone do użytku prywatnego, po prostu brak w mojej bazie tego numeru.
Szczegóły na PW.
aaniaach
ok, samo radio udało mi się rozkodować na giełdzie (podobno wystarczyło wygenerowanie kodu), nie mniej jednak została mi jeszcze zmieniarka:
GMCDC311105166 (nie wiem czy ten nr który podałam jest dobry ?).
Mam nadzieje, że przy Admina życzliwości chociaż ją uda się tutaj na forum rozkodować.
Dzięki z góry !
aaniaach pisze:ok, samo radio udało mi się rozkodować na giełdzie (podobno wystarczyło wygenerowanie kodu), nie mniej jednak została mi jeszcze zmieniarka:
Dzięki z góry !
W tej kwestii też nie pomogę.
Infusio
Czy mogłbym prosić o kod do radia o numerku
GM0600W1103627
Infusio pisze:Witam.
GM0600W1103627
kod 5012
Infusio
OMG Błyskawica. Bardzo dziękuje
martyn86
Mógłbym kod do radia GM0600(nie wiem co tu jest może być T może być 7 lub 1)1005885 w załączniku zdjęcie
martyn86 pisze:Mógłbym kod do radia GM0600(nie wiem co tu jest może być T może być 7 lub 1)1005885 w załączniku zdjęcie
kod 7474
martyn86
kod 7474
Dzięki działa bez problemu:)
gregklb
witam potrzebuje kod do radia ccr 600 nr seryjny GM0600(t albo 7)1003848 z góry dzieki
gregklb pisze:witam potrzebuje kod do radia ccr 600 nr seryjny GM0600(t albo 7)1003848 z góry dzieki
kod 5737
cali1095
Witam mam radyjko jak w temacie o numerach
Type: ccr 600
No.: 09 181 229
W8S
Made in germany
GM0600Y1281757
czy da się coś z tym zrobić?
Z góry dziękuje.
cali1095 pisze:Witam mam radyjko jak w temacie o numerach
Type: ccr 600
No.: 09 181 229
W8S
Made in germany
GM0600Y1281757
Z góry dziękuje.
W tym przypadku to odczyt pamieci EEPROM radia ratuje, brak w bazie tego numeru.
