tomiko1985 pisze:Witam serdecznie.
Zakupiłem wczoraj swojego pierwszego Opelka i padło na Zafirkę ale niby mam wszystkie dokumenty ale kodu do radia brak.
Czy mógłbym prosić o pomoc w tym aspekcie??
Będę bardzo wdzięczny.
Numerki z radia:
GM1500Y9648757
NO. 09136107
kod 7366
PUDZIAN2
WITAM SERDECZNIE
PROSZĘ O POMOC PRZY KODZIE DO RADIA
CDR500(E)
GM150010306572
ZA POMOC DZIĘKUJE
PUDZIAN2 pisze:WITAM SERDECZNIE
CDR500(E)
GM150010306572
ZA POMOC DZIĘKUJE
kod 2828
djdomin
Witam ! Czy mógłbym prosić o kod do radia ???
DELCO CDR500(E)
GM150010370935
opel zafira
Dzięki i pozdrawiam !!!
djdomin pisze:Witam ! Czy mógłbym prosić o kod do radia ???
DELCO CDR500(E)
GM150010370935
opel zafira
kod 8058
mariusz1091
Zgubiłem gdzieś podczas przeprowadzki między innymi kod do radia
DELCO VDO CDR500
GM050021375672
NO.24469302
ZA POMOC DZIĘKUJE
mariusz1091 pisze:Witam
DELCO VDO CDR500
GM050021375672
NO.24469302
ZA POMOC DZIĘKUJE
Przykro, z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci EEPROM radia ratuje.
mariusz1091
Witam ponownie.
W czym jest różnica , że jedno radio CDR 500 da się rozkodować po numerze a drugie nie
tylko trzeba zczytać kod z pamięci ?
mariusz1091 pisze:Witam ponownie.
Do wszystkich CDR500 i CDR2005 VDO nie ma bazy kodów, myślę że ta odpowiedź rozwieje Twoje wątpliwości.
mariusz1091
Przepraszam, nie dopisałem że jest to typ 500(E)
Czy jest to istotne?
mariusz1091 pisze:Przepraszam, nie dopisałem że jest to typ 500(E)
Nic to nie zmieni, tak jak pisałem, elektronik.
TEMAT ZAMKNIĘTY.
Bazi_tuning
Witam .
Potrzebuję kod do radia DELCO CDR 500 ( D )
Nr. GM0500W9321699
Dziekuję .
Bazi_tuning pisze:Witam .
Nr. GM0500W9321699
Dziekuję .
Jedynie odczyt kodu z procesora radia, po numerze seryjnym nie da rady rozkodować.
ramzes3
Witam zgubiłem kod do mojego Delco CDR500(D) GM 90 566 821
Z góry dziękuje za pomoc!!!!!!!!
ramzes
