KOD DO RADIA FORD 6000CD
dawid84 pisze:Witam potrzebuje kod do radia 6000 cd. numer seryjny M167575. z góry dziekuje .Dawid
kod 9348
dawid84
witam.wpisuje ten kod i wyskakuje incorrect? chyba ze zle zatwierdzam ten kod?
dawid
dawid84 pisze:witam.wpisuje ten kod i wyskakuje incorrect? chyba ze zle zatwierdzam ten kod?
dawid84
za pierwszym razem wprowadziłem inny kod i obok miejsca na kod wyskoczylo mi 01,za drugim razem wprowadziłem już 9348 i wyskoczylo mi incorret i 02 za 3 razem znowu to samo i zaczelo mi odliczać 30 min?? co to oznacza?
dawid
dawid84 pisze:za pierwszym razem wprowadziłem inny kod i obok miejsca na kod wyskoczylo mi 01,za drugim razem wprowadziłem już 9348 i wyskoczylo mi incorret i 02 za 3 razem znowu to samo i zaczelo mi odliczać 30 min?? co to oznacza?
Oznacza to że nie poprawny kod, jeśli podałeś dobrze numer seryjny radia to kod jest prawidłowy, mogła byłć ingerencja w pamięć radia i mógł zostać zmieniony kod, w takim przypadku jedynie do elektronika. Prześlij zdjęcie z numerami radia.
dawid84
po nacisnieciu klawisza 1i 6 pokazuje się 06-02-06 co to oznacza??
dawid
dawid84 pisze:po nacisnieciu klawisza 1i 6 pokazuje się 06-02-06 co to oznacza??
Czasem naciskając przyciski 6 i 1 razem lub 6 i 2 trzymając cały czas, wyświetli się numer seryjny radia, np V123456 lub M123456, jeżeli nie będzie takiego numeru musisz wyjąć radio i podać ten numer.
Może być numer seryjny od V a nie od M>>>>>>>> wyjmij radio.
82roberto
Witam! potrzebuje kod do radia 6000cd seria nr M222909
82roberto pisze:Witam! potrzebuje kod do radia 6000cd seria nr M222909
kod 8928
82roberto
Dzięki zaraz zobacze czy działa :)
focus2000
Witam potrzebuję kodu do radyjka 6000 cd o numerze M070000 :)
focus2000 pisze:Witam potrzebuję kodu do radyjka 6000 cd o numerze M070000 :)
kod 1072
focus2000
Wpisałem ten kod i nie bierze . Dlaczego tak się dzieje ???
focus2000 pisze:Wpisałem ten kod i nie bierze . Dlaczego tak się dzieje ???
Tu jest procedura wpisania kodu: http://koddoradia.pl/instrukcja-wprowad ... -vt328.htm
kod jest prawidłowy z tego numeru co podałeś, jeżeli wszystko robisz prawidłowo to mógł zostać zmieniony kod.
Wstaw fotkę z numerami radia z korygujemy.
focus2000
bo jak nacisnę 1 i 6 jednocześnie to pokazuje się MGP DJS 4-08 07-00-00 więc nie wiem czy to dobrze robię ???
