Dzięki> pozdrawiamDEKSTER pisze:Kod 64355fokus pisze:BE4715J90DEKSTER pisze: Więcej danych z naklejki podaj
Y1005739
Mercedes Benz A208 820 20 26
KOD RADIA BECKER
Dzięki za szybkie info.
Mam ją w domu. Wyślę plik po 16:00.
Istnieje jeszcze opcja, że kartka z numerami radia nie jest jednoznaczna z tym co mam w aucie. Jak znajdę gdzieś te "wsuwaki" to wytargam jeszcze samo radio i zweryfikuję faktyczne numery z tymi co na karcie radia.
Powiedz mi czy komunikat Code Wait oznacza problemy?
Klawiatura od 1 do 7 nadal jest dostępna.
Dzięki, Grzegorz
Kartka z numerami może być z innego radia, numery z radia zawsze się podaje. A komunikat "WAIT" wyświetla się wówczas jak jest wprowadzony zły kod, włącz zapłon i radio i czekaj, może to być 0,5 godz. lub 2 lub więcej. ;-)[/quote]
Pozdrawiam, Grzegorz
Dzięki, Grzegorz
Grzegorz z Opola
Kod 64534gswis pisze:Udało mi się wytargać to radio i okazało się, że numery faktycznie są inne:
Becker Traffic Pro High Speed
BE 7825
SN: 45011410
Kod 52436diobelz pisze:proszę o kod do radia BECKER BE1350 seria 1042258
dziękuję z góry
Kod 54215Ac3r pisze:Witam.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc nie mogę rozkodować radia:
"becker be 6045" serial nr. : "28005729"
z góry dziękuje i pozdrawiam.
[quote="DEKSTER"][quote="gswis"]Udało mi się wytargać to radio i okazało się, że numery faktycznie są inne:
BE 7825
SN: 45011410[/quote]
[b]Kod [size=24][color=orange]64534[/b][/color][/size][/quote]
Wielkie dzięki! Bezbłędnie weszło za pierwszym razem.
G.
BE 7825
G.
Grzegorz z Opola
riwersin pisze:Witam
porzebuje kod do radia Special BE 1650
Serial-no. T1066990
42111 nie dziala
Spróbować kod 51233
Kod 61113riwersin pisze:Witam
Serial-no. T1066990
42111 nie dziala
