Radio Blaupunkt Car300 (d) Opel
marszalm1 pisze:Dziękuje bardzo, a wpisać jak było wcześniej podane, mianowicie po włączeniu zapłony trzymać as włączyć radio aż piknie wpisać kod np. 9591 czyli 1 nacisnąć 10 razy, 2 nacisnąć 6 razy, 3 nacisnąć 10 razy, 4 nacisnąć 2 razy i naciskan 3 sek as ? tak to się robi ? nie jestem pewien bo nie ma wyświetlacza ?.
Na forum znajduje się instrukcja wpisywania kodu.
marszalm1
Dzięki wielkie . :p
marszalm1
[quote="DEKSTER"][quote="marszalm1"]Dziękuje bardzo, a wpisać jak było wcześniej podane, mianowicie po włączeniu zapłony trzymać as włączyć radio aż piknie wpisać kod np. 9591 czyli 1 nacisnąć 10 razy, 2 nacisnąć 6 razy, 3 nacisnąć 10 razy, 4 nacisnąć 2 razy i naciskan 3 sek as ? tak to się robi ? nie jestem pewien bo nie ma wyświetlacza ?.[/quote]
Na forum znajduje się instrukcja wpisywania kodu.[/quote]
Mógłby mi Pan pomóc bo nie mogę tego nigdzie znaleźć, nie wiem czy bez wyświetlacza tak samo się wpisuje kod? to co opisałem wyżej to poprawne wpisywanie???
marszalm1 pisze:
Bez wyświetlacza jak możeższ wiedzieć czy jest możliwość wpisania kodu, czy nie masz zablokowanego radia???
http://koddoradia.pl/viewtopic.php?t=2607
marszalm1
Czyli raczej będzie lipa, chciałem go założyć do maszyny budowlanej, ale jak widzę nic z tego nie będzie, tak czy inaczej dzięki wielkie kolego za pomoc. Pozdrawiam.
Stiepan
Witam. Potrzebuję kod do dość starego radia Blaupunkt CAR 300 Jeśli jest to jeszcze możliwe to był bym bardzo wdzięczny. Ojciec wymieniał akumulator i radio się rozkodowało. Prosił bym o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby ponieważ obiecałem że postaram się coś z tym zrobić a szkoda mi nieboraczka jak śmiga bez radyjka :-)
Blaupunkt CAR 300
GM0300W5278600
90 532 620
Stiepan pisze:Witam. Potrzebuję kod do dość starego radia Blaupunkt CAR 300 Jeśli jest to jeszcze możliwe to był bym bardzo wdzięczny. Ojciec wymieniał akumulator i radio się rozkodowało. Prosił bym o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby ponieważ obiecałem że postaram się coś z tym zrobić a szkoda mi nieboraczka jak śmiga bez radyjka :-)
Blaupunkt CAR 300
GM0300W5278600
90 532 620
Witam. Kod 3xx9 Reszta PW.
tomzi
Proszę o kod do radia Blaupunkt Car 300
CAR 300 (D)
GM0300V6168060
7 645 852 520
90 532 620
tomzi pisze:Proszę o kod do radia Blaupunkt Car 300
CAR 300 (D)
GM0300V6168060
7 645 852 520
90 532 620
:) Kod 2891
nikinikisa
Dzień dobry,
proszę o kod do radia blaupunkt car 300 D
gm0300v6114876
dzięki,
nikinikisa pisze: ↑poniedziałek 11 mar 2024, 20:39 Dzień dobry,
gm0300v6114876
dzięki,
