Kod do radia FORD serii V
motibor
Code is perfect! Thank you so much! :-o
mariusz2448
Witam, bardzo proszę o podesłanie kodu do radia 6000CD nr seryjny V040388. Z góry wielkie dzięki.
mariusz2448 pisze:Witam, bardzo proszę o podesłanie kodu do radia 6000CD nr seryjny V040388. Z góry wielkie dzięki.
Do V-ki nie ma kalkulatora kodów, więcej na PW.
grzesiekn21
Witam. Proszę o podesłanie kodu do radia 6000cd o numerze seryjnym V056013. Z góry dziękuję.
grzesiekn21 pisze:Witam. Proszę o podesłanie kodu do radia 6000cd o numerze seryjnym V056013. Z góry dziękuję.
kod 7258
osman
ford 6000 cd code,please
part no 6c1t-18c815-AJ
serial no V116336
model SINGLE CD-GGDS
thanks
osman pisze:ford 6000 cd code,please
serial no V116336
thanks
Ford V Serial codes are not usually available for free from anywhere on the Internet (unless you can blag it for free from Ford) as they are not calculated using software but require access to the Ford factory database( via a Ford Dealer)...which is not commercially available as software.
Otherwise try your Ford Dealer or a Radio Decoding Service
See your PM message
lisek40 pisze:Witam. Poproszę kod do radia Sony V000924 8V4T -18C939-CE. Z góry dziękuję.
Do serii V nie ma kalkulatora kodów, więcej na PW.
Majkel94
Witam jestem świeżakiem na forum. bardzo mocno bym prosił o kod do radia nr seryjny v005309
Majkel94 pisze:Witam jestem świeżakiem na forum. bardzo mocno bym prosił o kod do radia nr seryjny v005309
Szczegóły w sprawie kodu na PW. nie ma kalkulatora kodów do wersji V
Glowa
witam szukam kodu do radia forda fusiona v175718
z góry wielkie dzięki
Glowa pisze:witam szukam kodu do radia forda fusiona v175718
Kod 6**9
Glowa
wielkie dzięki wszystko dziala bez zarzutu
