KOD DO RADIA MERCEDES BENZ AUDIO 10 CD ALPINE MF2910
misiuone
ok dzieki za info. jutro postaram się radio wyciągnąć i odczytać N/S. pozdrawiam
misiuone
udało mi się na książce od radia znależć taki numer seryjny : Y1031381 . Nie jestem pewny czy to od tego radia.
misiuone pisze:udało mi się na książce od radia znależć taki numer seryjny : Y1031381 . Nie jestem pewny czy to od tego radia.
Muszę mieć model radia, nie będziemy testować kodów.
misiuone
ok jutro wyciągne z auta i podam. dzieki pozdro
Spróbuj raz wprowadzić ten kod
:) Kod 1***4
Całość na PW.
misiuone
dziekuje kolego jutro dam znac czy zadziałało.
Poli50
czy jest ktoś z was wstanie rozkodować kod radio to cd 10 audio model MF2910 nr seryjny AL291020513165B nr VIN WDB2100351A750308
Próbowałem już na innym forum podawali mi Nr 17280 ale nie działa.
góry bardzo bym dziękował za pomoc.
Poli50 pisze:Witam.
Masz radio nie zamontowane od nowości w aucie, podaj nr VIN w którym było od nowości w samochodzie, w innym razie z radiem do elektronika.
Poli50
Nie mam pojęcia w jakim innym samochodzię było te radio auto jest szwagra i mysłeliśmy że jest to raczej oryginał nie można go jakoś odkodować po numerze seryjnym tego radia ?? jak nie to trzeba będzie je wyrzucić i włożyć coś innego...
Poli50 pisze:Nie mam pojęcia w jakim innym samochodzię było te radio auto jest szwagra i mysłeliśmy że jest to raczej oryginał nie można go jakoś odkodować po numerze seryjnym tego radia ?? jak nie to trzeba będzie je wyrzucić i włożyć coś innego...
Do tych modeli nie ma kalkulatora kodów, jest to radio ALPINE.
wikimierz
witam,kupiłem starego mercedesa w124,po kilkuletnim postoju,radio było w srodku,po włozeniu aku,okazało sie ze jest kod , którego nie mam a który potrzebuje ,radio mercedes benz audio10cd model mf2910 A1708200386 nr seryjny AL291010821917 ,z góry dziekuje,pzdr
wikimierz pisze:witam,kupiłem starego mercedesa w124,po kilkuletnim postoju,radio było w srodku,po włozeniu aku,okazało sie ze jest kod , którego nie mam a który potrzebuje ,radio mercedes benz audio10cd model mf2910 A1708200386 nr seryjny AL291010821917 ,z góry dziekuje,pzdr
WItam!
Podaj numer VIN.
wikimierz
niestety nie mam,autko jest z 1986 roku,wtedy nie snili o takich sprzetach...
wikimierz pisze:niestety nie mam,autko jest z 1986 roku,wtedy nie snili o takich sprzetach...
Nie chodzi o sprzęt tylko VIN samochodu, chyba każdy ma :>
wikimierz
rozumiem,radio bylo dolozone,nie ma na nim vinu auta z ktorego pochodzi ,niestety,tylko te numery co podalem,a vin starego w124 nic tu nie da,pzdr
