Kod do radia BLAUPUNKT NISSAN NOTE
luk pisze:Witam
Potrzebuje codu do radia w Nissan Note
Numer: BP538764212562
7645387318
Z gory dziekuje za pomoc...
Kod 0074
luk
Dziekuje serdecznie.
Wszystko gra, kod dziala, jestes wielki.
Wesolych swiat.
luk pisze:Dziekuje serdecznie.
Wesolych swiat.
Darko1967
Po wymianie akumulatora mam problem z kodem (z oryginalnego Audio-Pass), którego moje radio nie przyjmuje.
Na kartce mam takie dane
Nissan No, typ model: 28185 9U10A / PN-3001P
Serien - Nr: 0009362
CATS Code-Nr: 2614
Niestety ten kod NIE DZIAŁA
Bardzo proszę o pomoc
D.
Darko1967 pisze:Pozdrawiam.
CATS Code-Nr: 2614
D.
Radio musi być podłączone elektronicznie (IMMO) z elektroniką w samochodzie + KOD, udaj się do elektronika innej możliwości nie ma.
Darko1967
Radio musi być podłączone elektronicznie (IMMO) z elektroniką w samochodzie + KOD, udaj się do elektronika innej możliwości nie ma.[/quote]
Dzięki za szybką odpowiedź.
Tak więc ceka mnie wizyta w ASO, bo mam wątpliwości, że ktoś inny sobie z tym poradzi.
Przy wymianie akumulatora z radiem nikt nic nie kombinował i od dnia zakupu nie było ani wymontowywane ani odłączane. Tak więc to onacza, że dalej jest połączone z elektroniką samochodu.
Może ktoś się już spotkał z czymś podobnym?
Ostatnio zmieniony środa 31 gru 2014, 11:00 przez Darko1967, łącznie zmieniany 1 raz.
Darko1967 pisze:Radio musi być podłączone elektronicznie (IMMO) z elektroniką w samochodzie + KOD, udaj się do elektronika innej możliwości nie ma.
Przy wymianie akumulatora z radiem nikt nic nie kąbinował i od dnia zakupu nie było ani wymontowywane ani odłączane. Tak więc to onacza, że dalej jest połączone z elektroniką samochodu.
Może ktoś się już spotkał z czymś podobnym?[/quote]
Potrzebujesz kodu, więc i tak jak pisałem powyżej.
gutek071
Jestem Tu nowy więc na wstępie chciałbym się przywitać. Wymieniałem akumulator u siostry w nissanie note i niestety radio prosi o kod którego nie dostała przy zakupie auta:( Numery z tyłu radia to BP538761116466 i 7645387318.
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
gutek071 pisze:Jestem Tu nowy więc na wstępie chciałbym się przywitać. Wymieniałem akumulator u siostry w nissanie note i niestety radio prosi o kod którego nie dostała przy zakupie auta:( Numery z tyłu radia to BP538761116466 i 7645387318.
Kod 0897
gutek071
Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź i pomoc. Wieczorem sprawdzę czy działa. Pozdrawiam
shinkansen
Witam. Również proszę o pomoc, nie posiadam kodu.
Numery z tyłu radia to: BP538769667309 oraz 7645387318.
Z góry dziękuję!
shinkansen pisze:Witam. Również proszę o pomoc, nie posiadam kodu.
Z góry dziękuję!
:) Kod 6452
Dlugi160 pisze:Witam, poszukuję kodu do radia BLAUPUNKT nr BP538769672526
<hejka> , pozdrawiam, z góry dzięki
:) Kod 5163
shinkansen
Z góry dziękuję!
:) Kod 6452
Jeszcze raz dziękuję, wszystko działa! Taka drobnostka a cieszy <hura>
sergio
Witam , również ładnie się uśmiecham o kodzik. Numery z tyłu radia BP538761152550 i 7645387318.
Z góry dzięki za pomoc.
