RENAULT kod do radia
marcin_meble
Witam, na wstępie zycze wszystkim: Zdrowych, Weseołych Świąt. Potrzebuję kod do radia. Renault Scenic II, Model no: RENRDW132-10, Security Vtj277 RNRD0440127948, Prod no: FD0704450127948. I znalazłem jeszcz taki nr: 8200 300 859--B. Z góry dziękuje i jeszcze raz Zdrowych i Wesołych oraz Mokrego Dyngusa.
marcn_meble
marcin_meble pisze:Witam, na wstępie zycze wszystkim: Zdrowych, Weseołych Świąt. Potrzebuję kod do radia. Renault Scenic II, Model no: RENRDW132-10, Security Vtj277 RNRD0440127948, Prod no: FD0704450127948. I znalazłem jeszcz taki nr: 8200 300 859--B. Z góry dziękuje i jeszcze raz Zdrowych i Wesołych oraz Mokrego Dyngusa.
Dziękuję za życzenia i wzajemnie
kod 7538
marcin_meble
Dziękuje bardzo i pozdrawiam
marcn_meble
marcin_meble
Jeszcze raz zwracam się z prośbą o kod do radia. Renault Scenic II, Model no: RENRDW132-10, Security tylko bez tj czyli V277 RNRD0440127948, Prod no: FD0704450127948. I znalazłem jeszcz taki nr: 8200 300 859--B. Bo ten , który został ustalony wcześniej czyli 7538 nie pasuje dalej wyskakuje błąd i radio nie działa. Z góry wielkie dzięki za pomoc. :-)
marcn_meble
marcin_meble pisze:Jeszcze raz zwracam się z prośbą o kod do radia. Renault Scenic II, Model no: RENRDW132-10, Security tylko bez tj czyli V277 RNRD0440127948, Prod no: FD0704450127948. I znalazłem jeszcz taki nr: 8200 300 859--B. Bo ten , który został ustalony wcześniej czyli 7538 nie pasuje dalej wyskakuje błąd i radio nie działa. Z góry wielkie dzięki za pomoc. :-)
Jak mógł pasować jak podałeś powyrzej ten numer Vtj277 a teraz V277 to napewno jest różnica :-)
kod 4732
marcin_meble
dzięki pomogło, nie wiem skąd wzięło mi się te tj coś pochrzaniłem , jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :-)
marcn_meble
kwiatek_21
POTRZEBUJE KOD DO RADIA BLAUPUNKT RENAULT CD 7 607 005 089
LP 8635123206-4
905 BP 5089 7 791 3198
czoki
kwiatek_21 pisze:POTRZEBUJE KOD DO RADIA BLAUPUNKT RENAULT CD 7 607 005 089
LP 8635123206-4
4033
kwiatek_21
czoki pisze:
LP 8635123206-4
4033
Dzięki
plutex80
Niestety kod: 2326 ;( Czy jest jeszcze możliwy inny kod???
Admin pisze:
plutex80 pisze:Witam
Proszę o kod do radia RENAULT
22DC229/62
T0X630
RN229F10062835
FD0101190062835
8200057676TX630
Dziękuję z góry
kod 2326
Admin pisze:
22DC229/62
T0X630
RN229F10062835
FD0101190062835
8200057676TX630
Dziękuję z góry
kod 2326
To jest kod prawidłowy według tych numerów co podałeś, jeśli podałeś dobrze numery i znasz procedurę wprowadzania kodu, to kod został zmieniony. Z radiem do elektronika i odczyt pamięci EEPROM radia ratuje.
plutex80
Dziękuję za chęć pomocy. Tak Uczynię. Szkoda że ten nie pasuje. ;(
Admin pisze:
Admin pisze: kod 2326
kwiatek_21
kwiatek_21 pisze:
czoki pisze:
LP 8635123206-4
4033
Dzięki
Witam ponownie! Wróciłem z trasy i niestety to nie jest ten kod! Podam jeszcze raz wszystko
Etykieta na wieszku radia:
Blaupunkt - werke gmbh
renault CD 7 607 005 089
Compiles with
21 CFR 1040.10 and 1040.11
RENAULT
REF: 50 10 614 576/B
6 018 942 909
Etykieta z boku radia:
Renault
7 607 005 089
905 BP5089 7 7913198
e1 02 1253
I jescze wybyty nr z drugiej strony
LP 8635123208-4
Nic innego nie ma
kwiatek_21 pisze:
kwiatek_21 pisze:
czoki pisze: 4033
Dzięki
Compiles with
RENAULT
6 018 942 909
Renault
7 607 005 089
e1 02 1253
LP 8635123208-4
Nic innego nie ma
kod 7751
enterlela
Witam ,Prosze o kod do radia Renault numer
X263
RNRD0440060522
