Witam potrzebuję kodu do radia Opel Corsa
Typ:CAR 2003
7 649 200 326
GM020335431823
Z góry dzienki !
Opel CORSA CAR-2003 (F) Blaupunkt
Witam!mlody1 pisze:Witam potrzebuję kodu do radia Opel Corsa
Typ:CAR 2003
7 649 200 326
GM020335431823
Z góry dzienki !
Witam!pawel80b4 pisze:Witam, proszę o pomoc w rozkodowaniu radia CAR 2003
BLAUPUNKT 453116246
NO 13 122 925
7 649 200 327.
GM020346215138
Z góry dziękuję i pozdrawiam
DEKSTER pisze:Witam!pawel80b4 pisze:Witam, proszę o pomoc w rozkodowaniu radia CAR 2003
BLAUPUNKT 453116246
NO 13 122 925
7 649 200 327.
GM020346215138
Kod 1393
niestety kod nie działa, czy mogę prosić o inny kod? pozdrawiam
Witam. Kod 7554pawel80b4 pisze:DEKSTER pisze:Witam!pawel80b4 pisze:Witam, proszę o pomoc w rozkodowaniu radia CAR 2003
BLAUPUNKT 453116246
NO 13 122 925
7 649 200 327.
GM020346215138
Kod 1393
Witam. Kod 2783cris_89 pisze:Witam. Proszę o pomoc w rozkodowaniu radia. Z góry wielkie dzięki !
BLAUPUNKT 453116246
NO.: 09 115 095
Type: CAR 2003(F)
7 649 200 321
GM020328240058
bardzo proszę o pomoc w rozkodowaniu radia blaupunkt car 2003.
Na naklejonej kartce na radiu są takie dane:
GM 453116246
NO.: 09 115 095
Type: CAR 2003 (F)
UN5
7649200321
natomiast na radiu wygrawerowane jest:
GM 020328218818
Pozdrawiam!
GM 453116246
NO.: 09 115 095
Type: CAR 2003 (F)
UN5
7649200321
GM 020328218818
Pozdrawiam!
Witam. Kod 9728kłos pisze:Witam,
GM 453116246
NO.: 09 115 095
Type: CAR 2003 (F)
UN5
7649200321
GM 020328218818
Pozdrawiam!
Witam. Kod 9177hiko pisze:Witam potrzebuję kod do radia Opel Meriva
Dane
GM Blaupunkt 453116246
No 13 122 925
Type: Car 2003
UN 5
7649200327
GM020346216619
Dziękuję z góry!
Edytowany: Type Car 2003, a nie 2005
Pytanie z innej beczki wczoraj próbowałem wpisać kod 3 razy i nie pomogło teraz przy próbie wpisania pojawia się 7 i SAFE nie można w ogóle wpisać kodu pytanie brzmi odlączyć akumulator i będzie można wpisać czy czekać jak SAFE zniknie samo? O ile jest jakaś możliwość zniknięcia tego napisu SAFE
Witam!hiko pisze:Pytanie z innej beczki wczoraj próbowałem wpisać kod 3 razy i nie pomogło teraz przy próbie wpisania pojawia się 7 i SAFE nie można w ogóle wpisać kodu pytanie brzmi odlączyć akumulator i będzie można wpisać czy czekać jak SAFE zniknie samo? O ile jest jakaś możliwość zniknięcia tego napisu SAFE
Sprawdź jeszcze raz dokładnie czy podałeś dobrze N/S radia zweryfikujemy.
