Code radio opel GRUNDIG sc 303 (C)
edmajk
Witam, radio Grundig SC 303 D (C)
gm1303m2086443
czy moge prosic coda...
jesli to mozliwe.
teraz jest
walnolem glupote
..pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony środa 09 lip 2014, 17:30 przez edmajk, łącznie zmieniany 2 razy.
edmajk pisze:Witam, radio Grundig SC 303 D (C) czy moge prosic coda...jesli to mozliwe...pozdrawiam...
A gdzie numer seryjny radia :?:
gm1303m2086443
jesli to mozliwe.
teraz jest
walnolem glupote
..pozdrawiam...
Przykro, z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis.
pablopavelo
kupiłem auto, niestety z padniętym akumulatorem, poprzedni właściciel nie dostarczył mi kodu do radia SC303B.
Będę wdzięczny za pomoc przy rozkodowaniu.
nr seryjnyGM0303A1841508
pablopavelo pisze:Witam,
Przykro, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia ratuje lub serwis.
michael03
Witam. Prosze o kod do radia Grundig SC 303
GM1303N3146220
michael03 pisze:Witam. Prosze o kod do radia Grundig SC 303
GM1303N3146220
Elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis.
IZI164
Proszę o pomoc w rozkodowaniu radia grundig sc 303(C)
numer seryjny GM0303N3095912.
Z góry dzięki
IZI164 pisze:Witam
Z góry dzięki
Hej,
Kod 2676
hilan
Witam. Bardzo proszę o kod do radia samochodowego z OPLA. Jest to radio Opel Code SC 303, a nr fabryczny to : GM 0303X8790275. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
3333333333
hilan
jeszcze jedno to radio ma oznaczenie SC 303 B...
3333333333
hilan pisze:Witam. Bardzo proszę o kod do radia samochodowego z OPLA. Jest to radio Opel Code SC 303, a nr fabryczny to : GM 0303X8790275. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
hilan
Dziękuję za szybka reakcje, ale jeden post wcześniej chodziło o podobne radio i dało się je odkodować, co więc jest z tym moim radiem nie tak, że trzeba go dać do elektronika?
3333333333
hilan pisze:Dziękuję za szybka reakcje, ale jeden post wcześniej chodziło o podobne radio i dało się je odkodować, co więc jest z tym moim radiem nie tak, że trzeba go dać do elektronika?
Spróbuj gdzie indziej, i również otrzymasz taką samą odpowiedź, jeśli daje się rozkodować to podajemy kody, cała filozofia.
hilan
OK, dziękuje.
3333333333
