Kod do Radia Mercedes MF2910DEKSTER pisze: ↑sobota 14 maja 2022, 17:12Witam.Aneta12123 pisze: ↑sobota 14 maja 2022, 17:10 Witam również posiadam mercedesa w 210
Bardzo proszę o kod do radia
Model NO .MF 2910
Vin wdb2100351b067994
Kod do Radia1x2x3
viewtopic.php?p=30392#p30392
mercedes w210 kod
Adrian1998
Witam posiadam radio becker lecz niestety zginęła kartka z kodem pomożecie nr radia be3200w1103513 pozdrawiam
Adrian1998 pisze: ↑czwartek 23 cze 2022, 19:36 Witam posiadam radio becker lecz niestety zginęła kartka z kodem pomożecie nr radia be3200w1103513 pozdrawiam
Kod do Radia
Kod do Radia BE3200
Adrian1998
Dzięki wielkie weszło
PetervonMar
Dzień dobry,
prośba o kod do mercedesa o VIN: WDBFA68F1XF176323
Autko jest ze Stanów i niestety po kilku miesiącach postoju bez prądu, radio rząda podania kodu :/
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Witam.PetervonMar pisze: ↑piątek 24 cze 2022, 23:46 Dzień dobry,
Wymontować radio i przesłać dane.
PetervonMar
Udało mi się "wydłubać" jakoś radio.
Od spodu znalazłem tylko nakleję z częstotliwościami FM, AM itd... oraz numerem modelu CM2299.
Jest jeszcze numer mercedesa A 208 820 05 86 - mam nadzieję, że to wystarczy.
Dziękuję
Dziękuję
Brak nr seryjnego, jest na radiu u góry.PetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 13:58 Udało mi się "wydłubać" jakoś radio.
Dziękuję
PetervonMar
U góry jest tylko resztka po naklejce
Jest jakiś inny sposób by odzyskać ten kod?
Auto jest ze Stanów, więc z poprzednim właścicielem nie mam jak sięskontaktować
Na radiu jak byk jest nr od AL2299x1234567 jeśli się nie widzi to z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia.PetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 17:58 U góry jest tylko resztka po naklejce
Auto jest ze Stanów, więc z poprzednim właścicielem nie mam jak sięskontaktować![]()
PetervonMar
Może i jest, ale jak ktoś zerwie tę naklejkę to numer trudno odczytaćDEKSTER pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 18:06Na radiu jak byk jest nr od AL2299x1234567 jeśli się nie widzi to z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia.PetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 17:58 U góry jest tylko resztka po naklejce
Czy w serwisie Mercedesa będą w stanie podać ten kod po numerze VIN?
A nr wybitego też nie maPetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 22:08Może i jest, ale jak ktoś zerwie tę naklejkę to numer trudno odczytaćDEKSTER pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 18:06Na radiu jak byk jest nr od AL2299x1234567 jeśli się nie widzi to z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia.PetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 17:58 U góry jest tylko resztka po naklejce
PetervonMar
Brawo ja!DEKSTER pisze: ↑niedziela 26 cze 2022, 08:22A nr wybitego też nie maPetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 22:08Może i jest, ale jak ktoś zerwie tę naklejkę to numer trudno odczytać![]()
Czy w serwisie Mercedesa będą w stanie podać ten kod po numerze VIN?![]()
Oto numer: AL2299W0924662
Witam.PetervonMar pisze: ↑niedziela 26 cze 2022, 11:05Brawo ja!DEKSTER pisze: ↑niedziela 26 cze 2022, 08:22A nr wybitego też nie maPetervonMar pisze: ↑sobota 25 cze 2022, 22:08
Szukałem jakiejś naklejki z tym numerem, a numer faktycznie nabity jest od dołu radia - przepraszam za zamieszanie.
Kod do Radia
