renault
Zablokowany
geco3
Piotrass pisze:
masterskay62 pisze:
Piotrass pisze:...
Renault grand espace 2,2 dci 2003 rok - radio fabryczne / zmieniarka Alpine
Numer odczytany z tabliczki znamionowej: 8 200 190 253 ITG 128
Spróbować kod 1532
Dziekuje za szybka reakcje
Ucieszony, polecialem do samochodu, odpalam, wpisuje i .... ERROR
Nie moge ponownie wrowadzic zadnego numeru - o czym to swiadczy? co dalej?
Prosze o pomoc.
Error puści na zapłonie po paru minutach .Numer widocznie oczytałeś ze zmieniarki a nie radia w bagażniku po lewej stronie pod pokrywą
Piotrass
geco3 pisze:
Piotrass pisze:
masterskay62 pisze: Spróbować kod 1532
Prosze o pomoc.
Juz sam nie wiem...
Szukalem radia pod fotelami - przednie sa obrotowe, pod nimi nic nie widzialem, pod zadnym z foteli pasażera nie ma, z tylu w schowkach:
- po lewej jest zmieniarka, cala masa kabelkow i 2 tabliczki, z ktorych kod odczytywalem z jednej, przyklejonej do tapicerki, druga - niebieska, nie zawierala zadnych informacji w postaci numerow.
- po prawej jest skrzynka z kluczami i lewarkiem, nie ma nic wiecej...
Z przodu w schowkach nic nie ma, gdzie zatem moze byc ukryte radio i te nieszczesne numery?
Piotrass pisze:
geco3 pisze:
Piotrass pisze: Dziekuje za szybka reakcje
Prosze o pomoc.
Juz sam nie wiem...
Musisz podać numer z Tunera, tak jak na załączniku.
Piotrass
Dziwne, nie mam czegos takiego... u mnie jest wyswietlacz elektroniczny z przodu - nigdzie nie mage zlokalizowac radia jako takiego, wyglada to tak, jak by gdzies ulokowany byl sam modul (np. w postaci płytki) a zmieniarka byla podpieta wlasnie pod ten moduł... ide na dol, przetrzasne jeszcze raz wszystkie zakamarki, wszystkie schowki... kurde, ale bede to robil juz kolejny raz.
geco3
To prawdopodobnie masz tuner schowany w podszybiu po prawej stronie nad schowkiem.
http://www.espacepl.org/f/viewtopic.php ... 0&p=116201
Ostatnio zmieniony niedziela 08 lut 2015, 10:30 przez geco3, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrass
geco3 pisze:To prawdopodobnie masz tuner schowany w podszybiu po prawej stronie nad schowkiem.
Dzieki, ide szukac.
monia1990_90
witam potrzebuje kod do radia od scenica I lift model 22DC278/62P TOT772 RN278F30195879 PROD No FD0203070195879 i numerz pod kodu kreskowego 8200152346TT772 inumer w ramce 8200 152 346 --B dzięki z góry za pomoc
Górski
monia1990_90 pisze:witam potrzebuje kod do radia od scenica I lift model 22DC278/62P TOT772 RN278F30195879 PROD No FD0203070195879 i numerz pod kodu kreskowego 8200152346TT772 inumer w ramce 8200 152 346 --B dzięki z góry za pomoc
:) Kod 6238
monia1990_90
a jesli chodzi o rozkodowanie tego radia jak to zrobić?
Górski
monia1990_90 pisze:a jesli chodzi o rozkodowanie tego radia jak to zrobić?
Kod podany, a instrukcje są na FORUM.
Piotrass
Piotrass pisze:
geco3 pisze: Error puści na zapłonie po paru minutach .Numer widocznie oczytałeś ze zmieniarki a nie radia w bagażniku po lewej stronie pod pokrywą
Juz sam nie wiem...
Wg Panstwa sugestii, zdjąłem kilka "klapek" przy podszybiu i znalazlem cos, co wygladem sugeruje tuner i odczytalem taki numer:
RENAULT > PE/EVAPURK 8200012155 IND D i w takim nazwijmy to rombie, jest numer 128
Prosze o komnsultacje.
geco3
Sprawdź 1131
Piotrass
geco3 pisze:Sprawdź 1131
ERROR
Odpalam radio, sterowaniem przy kierownicy - wałeczkiem z tylu, ustawiam kolejno cyfry, przechodzac do nastepnego pola numerycznego dolnym przyciskiem. Po ustawieniu 4 podanych cyfr, dolnym przyciskiem, przytrzymując nieco dluzeej, zatwierdzam kod. ... jesli w poprawny sposob wprowadzam kod, to znaczy, ze to nie byl tuner? czyli, pozostaje mi juz tylko zdemontowac zmieniarke i szukac za zmieniarka?
Piotrass
Witam ponownie
Jak juz wczesniej pisalem, jestem od kilku dni posiadaczem GRAND ESPACE 2,2 DCi i poznaje dopiero to auto.
Dzisiaj rozebralem lewy tyl za nadkolem i oto co znalazlem:
http://www.moj-sklepik7.nazwa.pl/espace/ESPACE1.jpg
http://www.moj-sklepik7.nazwa.pl/espace/ESPACE2.jpg
http://www.moj-sklepik7.nazwa.pl/espace/ESPACE3.jpg
http://www.moj-sklepik7.nazwa.pl/espace/ESPACE4.jpg
http://www.moj-sklepik7.nazwa.pl/espace/ESPACE5.jpg - przy tym, tan numer juz sprawdzalismy i okazal sie niewlasciwy dla radia.
Mnogosc tych numerow wynika chyba z tego, ze auto jest wyposażone w navigacje, dvd, zmieniarke cd i radio (skrzętnie ukryte).
Jesli moge, prosze sprawdzic jeszcze numer podany na niebieskiej karteczce wg zdjecia ESPACE2 - 8200100742 iND A
Nie ma radia na podszybiu, nie ma pod fotelami (kierowcy i pasażera), nie ma w zadnym innym schowku...
Jeszcze raz prosze o pomoc.
Piotrass pisze:Witam ponownie
Przykro,udaj się do elektronika lub zadzwoń do ASO i podaj nr VIN, a na pewno pomogą.
Zablokowany
