Bardzo bym prosił kod do radia
GM1500Y9504902
Kod 7916jestemhardcorem pisze:Witam
GM1500Y9504902
Przykro, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia ratuje lub serwis.83norbi pisze:Witam, bardzo proszę o kod do radia DELCO ELECTRONICS CDR 500
nr seryjny to: GM0500V9155535
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie
derzauberer
Witam, potrzebuję kod do radia Delco CDR500, nr: GM150010115243, z góry dziękuję za pomoc
Kod 3840derzauberer pisze:Witam, potrzebuję kod do radia Delco CDR500, nr: GM150010115243, z góry dziękuję za pomoc
derzauberer
DEKSTER, cos jest nie tak, wyskoczylo 8 SAFE
Sprawdź poprawność numeru seryjnego, jeśli dobrze spisany numer, to jedynie elektronik i odczyt kodu z pamięci radia, bo kod jest prawidłowy.derzauberer pisze:DEKSTER, cos jest nie tak, wyskoczylo 8 SAFE
derzauberer
Kod odczytany prawidlowo, czyli zostaje elektronik, mimo wszystko dzięki wielkie za dobre chęci
derzauberer
Jednak moja wtopa, błąd w odczycie, podaję faktyczny numer z radia : GM150010115843
Duża wtopa.... :-)derzauberer pisze:Jednak moja wtopa, błąd w odczycie, podaję faktyczny numer z radia : GM150010115843
Kod 5431
Proszę o kod do radia CDR 500. Poprzedni kod (6774) który wcześniej działał, po ostatnim rozłączeniu nie pozwala na odblokowanie radia. Jakiś reset nastąpił czy co , nie wiem. Dołączam zdjęcie z numerami radia. Pozdrawiam.
Przykro, do VDO nie ma bazy kodów, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia.lenczus pisze:Proszę o kod do radia CDR 500. Poprzedni kod (6774) który wcześniej działał, po ostatnim rozłączeniu nie pozwala na odblokowanie radia. Jakiś reset nastąpił czy co , nie wiem. Dołączam zdjęcie z numerami radia. Pozdrawiam.
