Fiat punto 2 fl radio code
posa pisze:Witam potrzebuje pomocy radio bp9372x0774703. LOW7649372316 nr fiat 735272569 będę wdzięczny za pomoc 😉
:) Kod 3642
Speedykalisz
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem. Zakupiłem żonie fiata punto 2 radio Low najprawdopodobniej. Po wymianie aku radio woła kodu. szukałem nazwy jest tylko Blaupunkt z boku nie posiada naklejek jest wygrawerowany nr BP9372X0180042. Czy tylko z tego numeru można jakoś wygenerować kod? czy radio do śmieci? pozdrawiam
Speedykalisz pisze:Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem. Zakupiłem żonie fiata punto 2 radio Low najprawdopodobniej. Po wymianie aku radio woła kodu. szukałem nazwy jest tylko Blaupunkt z boku nie posiada naklejek jest wygrawerowany nr BP9372X0180042. Czy tylko z tego numeru można jakoś wygenerować kod? czy radio do śmieci? pozdrawiam
:) Kod 4512
majcher
witam prosze o pomoc potrzebuje kodu do mojego radia z gory dziekuje :) bp 237448023823
majcher pisze:witam prosze o pomoc potrzebuje kodu do mojego radia z gory dziekuje :) bp 237448023823
:) Kod 1164
majcher
chłopaki jest problem wpisuje te kody które mi wysłaliście i pokazuje się cały czas wait
majcher pisze:chłopaki jest problem wpisuje te kody które mi wysłaliście i pokazuje się cały czas wait
:) Chłopak, jeśli radio nie masz originale zamontowane, to jedynie elektronik może to opanować, kod jest prawidłowy, włącz zapłon i radio i czekaj na możliwość wpisania kodu i jeśli to nie pomoże, to tak jak pisałem.
Speedykalisz
Dzieki bardzo kolego DEKSTER kod odblokowany głowa spokojna. Jeszcze raz dzieki.
<cwaniak>
marvelka
marvelka pisze:Witam,
mam podobny problem :] mechanik rozłączył radyjko i buu okazało się, że nie mam kodu.
Fiat punto
bp 937227460943
Serdecznie dziękuje za pomoc <kwiatek>
:) Kod 5214
Zycie powróciło <hura> Pięknie dziękuję <kwiatek> <buziak>
Marvelka
damianom
Hej,
Potrzebuję kodu do radia (z navi).
Oto numery:
BP149133200620
7612001494
Pozdrawiam i dziękuję z góry
damianom pisze:Hej,
Oto numery:
BP149133200620
7612001494
:) Kod 6594
damianom
damianom pisze:Hej,
Oto numery:
BP149133200620
7612001494
:) Kod 6594
Działa, ogromne dzięki za pomoc.
