A gdzie model i numer seryjny radia. :?:bungar pisze:Witam wczoraj zakupiłem swoje pierwsze auto VW Polo, sprowadzone z Włoch, jest w nim radio Becker mexico pro cd tylko przy włączaniu pojawia się code który trzeba wpisac niestety nie dostałem takiego żadnego kodu, będę wdzięczny za pomoc
KOD RADIA BECKER
Remove the radio from the car and after all the letters and numbers on any of the labels, bar codes, and stamped metal body.bungar pisze:Witam wczoraj zakupiłem swoje pierwsze auto VW Polo, sprowadzone z Włoch, jest w nim radio Becker mexico pro cd tylko przy włączaniu pojawia się code który trzeba wpisac niestety nie dostałem takiego żadnego kodu, będę wdzięczny za pomoc
http://koddoradia.pl/regulamin-forum-vt9.htm#11bungar pisze:A gdzie mogę to znależć na odtwarzaczu nic więcej nie pisze muszę całe radio wyjąć ?
kod 0894bungar pisze:Becker mexico pro
Model: 4627
Serial N. 35037215
Z góry dzięki
Mam starsze radyjko Becker Europa 2000, model BE1105
Nr seryjny C4773375
Próbowałem kod 6766, ale nie działa
ale za to 6767 zaskoczył
kalkulator jest dostępny , jest to Becker B9 4Digits - serial
Nr seryjny C4773375
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 wrz 2013, 21:04 przez burzaxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Burzacki
kod 6767burzaxxx pisze:Witam
Nr seryjny C4773375
kod 25123adrian121 pisze:Witam serdecznie potrzebuję kod do radia Becker Traffic Pro
model BE 4733
serial: 25028075
EC: 109
z góry dziękuję za uprzejmość
kod 11311Maxtor pisze:Witam, mam tez beckera sound 10 BE6044 nr seryjny: 58054924 i niestety w autku akumulator odłączyłem i teraz woła o kod![]()
Dziękuje z góry i pozdrawiam
