Kod do VW Radio Navigation System MFD 1
VWZ1Z7C3586279
Code for VW Blaupunkt radio Navigation
Elektronik lub serwis.jajcyk pisze:Kod do VW Radio Navigation System MFD 1
VWZ1Z7C3586279
Jeśli sczytałeś pamięć to zamieść wsad (bin) kod jest zapisany w FIS-ie (24C64), więcej szczegółów na PW.autoartur1 pisze:Witam, potrzebuje kod do radia VW Passat B5 2003r. "Radio Navigation System MFD" Nr. seryjnyVWZ1Z7C3469120 Nr. radyjka 3B0035191G. Zczytałem pamieć ECU 00002, kod serwisu 00028. Proszę o pomoc w rozkodowaniu.
Przykro, elektronik i odczyt kdu z pamięci radia lub serwis.sigi pisze:Proszę o kod do radia navigation system
WVZ1Z7X0011261
z góry dziękuję
Nie ma szans rozkodować po numerze seryjnym radia, elektronik lub serwis, więcej na PWglibo pisze:Proszę o kod do radia vw blaupunkt radio navigation mcd VWZ1Z2B6132562 .Z góry dziękuję.pozdrawiam
Przykro, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis, więcej na PW.Myven pisze:VW Radio Navigation Blaupunkt
VWZ1Z7C3307317
ZZ góry dziekuje
proszę o pomoc w rozkodowaniu radia VW MCD 1J0 035 191 A
nr seryjny: VWZ1Z2C3185196
jeśli nie da się tego zrobić po nr seryjnym, to gdzie mam się podpiąć i co podłączyć, żeby zczytac eeprom z tego radia? Niestety nie mam narzędzia do bezpośredniego czytania pamięci jak przez pony proga, tylko malego, prostego multitoola, który obsługuje I2C. Na elektrodzie znalazłem schemat gdzie podpiąć SDA i SCL, ale nic nie piszą o SCK, a urządzenie nic mi nie odpowiada. Nie wiem też jaki eeprom tam siedzi i co do niego pisać, żeby odpowiedział.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Kod siedzi w FIS-ie (24C64) udaj się do elektronika który to sczyta, możesz więcej szkody sobie narobić, a po numerze seryjnym nie ma szans rozkodować, więcej na PW.dago pisze:Witam,
udalo mi sie zczytac pamiec
kod podobno siedzi w adresach od 0x20, 0x40 i 0x60 - to by sie zgadzalo, bo mam tam te same 16 bajtów - FC 58 2E DE 97 25 B5 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
moglby mi to ktos rozkodowac?
w razie co, w zalaczniku plik z poczatkowymi danymi z eepromu
- Załączniki
Vladimir_S
VWZ1Z7H8226560
VWZ1Z7H8226560
kkozioleczekk
VW radioBlaupunkt Beta 5
VWZ6Z2X1237941
proszę o kod, pozdrawiam
VWZ6Z2X1237941
Przykro, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis.kkozioleczekk pisze:VW radioBlaupunkt Beta 5
VWZ6Z2X1237941
