Dzień dobry szacownym forumowiczom.
Jestem tu absolutnie nowy, szukam kodu do radia dlatego prośba o post od Was jakie dane radia mam udostępnić chcąc otrzymać rzeczony kod.
Z góry oczywiście dziękuję.
kod do radia Becker Audio 10
Wyjąć radio z samochodu i po wszystkie litery i numery na każdej etykiet, kodów kreskowych i tłoczone metalowe ciała. Usunąć radio można znaleźć tutaj: http://www.carstereoremoval.com/chriss1967 pisze:Dzień dobry szacownym forumowiczom.
chriss1967
Dziękuję za odp.
Tak się składa, że w chwili obecnej dysponuję danymi z jednej z wklejek, tej bocznej. Inne dane są dla mnie obecnie niedostępne gdyż radio jest póki co u właściciela a jestem przed ewentualnym kupnem. Podaję te które posiadam.
Radio Becker Q05
Typ Audio 10
Model BE 6019
Serial 31242002
Nr pod kodem kreskowym *6019B+031242002*
Radio Becker Q05
Typ Audio 10
Model BE 6019
Serial 31242002
Witam. To VIN zakodowany i powinien być w postaci elektronicznej, związane z maszyny, układu sterowania. Jest to praca dla Głównego Dealera lub Radio Dekodowania.chriss1967 pisze:Dziękuję za odp.
Radio Becker Q05
Typ Audio 10
Model BE 6019
Serial 31242002
chriss1967
Czyli ? Co powinienem teraz zrobić ?
W miejscowym warsztaciechriss1967 pisze:Czyli ? Co powinienem teraz zrobić ?
Masz radio prosi o kod?chriss1967 pisze:Rozumiem, że to jedyne rozwiązanie i nic się nie da tu na forum zrobić.
Kupić inne radiochriss1967 pisze:Tak jak napisałem wcześniej, radio póki co jest u pierwotnego właściciela, zamierzałem kupić ale wspominał coś o zakodowaniu. Wspominał, że nie jest w stanie tego potwierdzić, musiałbym się do niego wybrać, podłączyć i wtedy miałbym ogląd sprawy. Tylko nie wiem czy ryzykować. To pięć dych km w jedną stronę.
