Kod do radia Mercedes-Benz
pieczar
Nr VIN to: WDB1680331J******.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez pieczar, łącznie zmieniany 1 raz.
pieczar pisze:Nr VIN to: WDB1680331J******.
Kod 79338
pieczar
Dzięki wielkie. Tylko jest jeden problem - w radio mogę wpisać tylko cyfry od 1 do 7 (przypisane do dolnych klawiszy)... Jest na to jakiśsposób, czy też może to radio nie jest od nowości w samochodzie?
pieczar pisze:Dzięki wielkie. Tylko jest jeden problem - w radio mogę wpisać tylko cyfry od 1 do 7 (przypisane do dolnych klawiszy)... Jest na to jakiśsposób, czy też może to radio nie jest od nowości w samochodzie?
To jedyna możliwość, wyjmij radio i podaj numery z naklejki, zweryfikuję kod.
pieczar
Dzięki za pomoc. Niestety, chyba je zablokowałem permanentnie (próbując wcześniej wpisać jakośkod) bo teraz jest komunikat CODE WAIT i nie da się nic zrobić.
pieczar pisze:Dzięki za pomoc. Niestety, chyba je zablokowałem permanentnie (próbując wcześniej wpisać jakośkod) bo teraz jest komunikat CODE WAIT i nie da się nic zrobić.
Włączasz radio i zapłon i czekasz na możliwość wpisania kodu.
pieczar
Nic z tego - wcześniej był komunikat "ENTER CODE" (coś w tym stylu) i dało sięwpisać cyfry (pojawiały sięna wyświetlaczu). Teraz jest "CODE WAIT" i nic więcej - po naciśnięciu jakiejkolwiek cyfry nic się nie dzieje.
pieczar pisze:Nic z tego - wcześniej był komunikat "ENTER CODE" (coś w tym stylu) i dało sięwpisać cyfry (pojawiały sięna wyświetlaczu). Teraz jest "CODE WAIT" i nic więcej - po naciśnięciu jakiejkolwiek cyfry nic się nie dzieje.
Pisałem już, masz czekać, nie gorączkuj się, napis CODE WAIT mówi sam za siebie CZEKAC
pieczar
Pomogło, dzięki. Jak znajdę sposób na wyjęcie radia bez połamania czegoś to się odezwę :>
rob12
Witam, potrzebuje kod do radia mercedes-benz becker be2010
nr fabryczny: BE2010T1811808
rob12 pisze:Witam, potrzebuje kod do radia mercedes-benz becker be2010
Kod 12111
galin99
witam serdecznie potrzebuje kod do radia mb w202 VIN : WDB2020181A052485
galin99 pisze:witam serdecznie potrzebuje kod do radia mb w202 VIN : WDB2020181A052485
Proszę wyjąć radio i podać wszystko to co jest na naklejce.
silver
Witam, Prosilbym o kod do Mercedes-Menz BE1150
Numery BE1150R1072916
Z gory bardzo dziekuje
silver pisze:Witam, Prosilbym o kod do Mercedes-Menz BE1150
Kod 21333
