Kod do Delco CDR500
deeprezo
Czy kod w tym radiu jest w eepromie? Czy w procku?
Moze jest mozliwosc odczytu via k-line ?
deeprezo pisze:Czy kod w tym radiu jest w eepromie? Czy w procku?
Jeśli nie jest to radio VDO lub SIEMENS, to tak, po K-Line odczytasz (CDR500 D, CDR500 E)
deeprezo
Dzieki za info jest to dalco 2F4 cdr500 (D). Polecisz moze jakas darmowa aplikacje?
deeprezo pisze:Dzieki za info jest to dalco 2F4 cdr500 (D). Polecisz moze jakas darmowa aplikacje?
Nie ma darmowej aplikacji, musisz mieć sprzęt do tego modelu radia, (kod jest zapisany w MCU), który odczytuje po K-Line, lub poszukaj schematu do samodzielnego zrobienia w NECIE.
Riz
Witam wszystkich serdecznie
Bardzo proszę o kod do mojego radyjka, jeżeli oczywiście jest taka możliwość ;)
Delco CDR 500 (D)
GM0500V9154082
Pozdrawiam wszystkich na forum i z góry dziękuję :)
Riz pisze:Witam wszystkich serdecznie
Delco CDR 500 (D)
GM0500V9154082
Przykro, tylko elektronik i odczyt kodu z pamięci radia w tym przypadku.
mateo_boss
Witam. mam adio SIEMENS VDO 330886636
No.: 24 469 302
TYPE: CDR 500 (E)
2F4
Piewszy kod: 90123000006402
Dugi kod: 00303281997733
Jesli jest to mozliwe, poposzę o kod do radia :)
mateo_boss pisze:Witam. mam adio SIEMENS VDO 330886636
No.: 24 469 302
TYPE: CDR 500 (E)
2F4
Brak bazy do tego modelu, elektronik i odczyt kodu z pamięci EEPROM radia ratuje, lub serwis
OpelekVECTRA pisze:Witam kupiłem ostatnio opla vectra z 97 r z radiem delco cdr 500 . Ale jest zablokowane a niem mam żadnego kodu czy mogli byś cie pomóc. Numer seryjny radia to GM0500V9154027
Proszę o pomoc :-)
Z góry dziękuję :->
nowy21
Witam. prosze o kod do radyjka bo jest zakodowane.
DELCO CDR 500(D) 2F4
NO. 90 462 561
GM0500S9011149
Made in Singapure
z gory bardzo dziekuje za kod :)
nowy21 pisze:Witam. prosze o kod do radyjka bo jest zakodowane.
NO. 90 462 561
GM0500S9011149
Made in Singapure
Odczyt kodu z procesora, z radiem do elektronika.
nowy21
aha. no coz. dzieki wielkie :)
przemkrzych
Witam poproszę o kod do radia SIEMENS VDO CDR500
GM 13 107 918
Z góry dziękuje,pozdrawiam.
przemkrzych pisze:Witam poproszę o kod do radia SIEMENS VDO CDR500
GM 13 107 918
Z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci EEPROM radia ratuje.
przemkrzych
a jaka tam pamieć siedzi,może sam dam rade zczytać i pod jakim adresem szukać kodu?
