kod do radia Mercedes
robson1220
Witam, proszę o kod do radia w mercedesie w210, po odłączeniu akumulatora radio się rozkodowało i zablokowało. Nie mogę uruchomić kodem z książki serwisowej(12343)
Nr ser. radia AL291010703822B
MODEL MF2910,
VIN WDB2100061B434970
Dziękuję i pozdrawiam.
robson1220 pisze:Witam, proszę o kod do radia w mercedesie w210, po odłączeniu akumulatora radio się rozkodowało i zablokowało. Nie mogę uruchomić kodem z książki serwisowej(12343)
MODEL MF2910,
Podaj dane z radia.
robson1220
jakie dane ?
proszę napisać procedurę uruchamiania, może robię błąd przy wpisywaniu kodu.
robson1220 pisze:jakie dane ?
Wyjąć radio i podać to co jest na nim napisane, jaką masz pewność że książka jest z tego samochodu lub czy radio nie jest dołożone.
robson1220
Poprzedni właściciel mówi że kod działał. Wrzucam zdjęcia.
Ostatnio zmieniony środa 22 lut 2017, 14:13 przez robson1220, łącznie zmieniany 1 raz.
robson1220 pisze:Poprzedni właściciel mówi że kod działał. Wrzucam zdjęcia.
W bazie Merca nie istnieje ten numer VIN co podałeś, podaj VIN w którym radio było zamontowane od nowości, w przeciwnym razie udaj się do elektronika. Radio kupiłeś czy samochód z radiem? a to jest różnica.
robson1220
Kupiłem auto z radiem, przecież napisałem, że poprzedni właściciel używał kodu. Dzięki za pomoc idę do elektronika.
robson1220 pisze:Kupiłem auto z radiem, przecież napisałem, że poprzedni właściciel używał kodu. Dzięki za pomoc idę do elektronika.
Poprzedni właściciel zrobił cię w balona że kod mu działał, instrukcja.
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" CODE " With " C " Flashing
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 5th Digit
If the correct code number is now shown
Press And Hold RH Tuning Knob To Enter
robson1220
Nie działa, dzięki za pomoc, idę wypie......lić to radio i kupię coś normalnego.
