CDR 2005 opel vectra c 2002
andkow666
cdr 2005 [e]UY8 No.24441224 nastepny 330886636 z gory Dziekuje za pomoc.
andkow666 pisze:cdr 2005 [e]UY8 No.24441224 nastepny 330886636 z gory Dziekuje za pomoc.
Podaj numer z boku radia który jest wygrawerowany i zaczyna się od GM************ mający 14 znaków.
andkow666
Znalazlem GM020521301916
andkow666 pisze:Znalazlem GM020521301916
Przykro, ale z radiem do elektronika i odczyt pamięci radia ratuje.
peepe07
mam to samo radio tylko w oplu meriva, jeśli się dobrze doczytałem to taki numer na radiu jest: GM 020532654826 albo GM 020532651826 bo niewyraźnie nabity ten numer jest. Bardzo proszę jeśli to możliwe o kod do tego radia i jeszcze chciałbym zapytać czy jest możliwość aby tego zabezpieczenia nie było?
peepe07 pisze:mam to samo radio tylko w oplu meriva, jeśli się dobrze doczytałem to taki numer na radiu jest: GM 020532654826 albo GM 020532651826 bo niewyraźnie nabity ten numer jest. Bardzo proszę jeśli to możliwe o kod do tego radia i jeszcze chciałbym zapytać czy jest możliwość aby tego zabezpieczenia nie było?
W obydwu przypadkach odczyt pamięci radia ratuje, udaj się do elektronika to odczyta kod, lub może wyłączyć kod na zawsze.
peepe07
Nareszcie udało mi się wyciągnąć radio i porządnie odczytań numer radia, oto on: GM 020532652846 ponownie bardzo proszę o pomoc z kodem do tego radia jeśli to możliwe.
peepe07 pisze:Nareszcie udało mi się wyciągnąć radio i porządnie odczytań numer radia, oto on: GM 020532652846 ponownie bardzo proszę o pomoc z kodem do tego radia jeśli to możliwe.
Przykro, ale z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia ratuje.
peepe07
no szkoda ale i tak dzięki.
slim877
Witam, potrzebował bym odczyt kodu z mojego radia cdr 2005 nr to GM020543366936 z gory dziekuje :)
slim877 pisze:Witam, potrzebował bym odczyt kodu z mojego radia cdr 2005 nr to GM020543366936 z gory dziekuje :)
Przykro, z radiem do elektronika i odczyt kod z pamięci radia lub serwis.
slim877
a mam drugie radio cdr2005 z kodem tyle ze ma uszkodzona wtyczkie do panelu przedniego , mozna powiedziec ze jest juz wyrwana. czy jesli przelutuje kosc z pamiecia ktorego znam kod to bedzie dzialac bez zarzutów czy jest to jakoś zalezne od serii czy tam producenta ?
slim877 pisze:a mam drugie radio cdr2005 z kodem tyle ze ma uszkodzona wtyczkie do panelu przedniego , mozna powiedziec ze jest juz wyrwana. czy jesli przelutuje kosc z pamiecia ktorego znam kod to bedzie dzialac bez zarzutów czy jest to jakoś zalezne od serii czy tam producenta ?
Przylutuj EEPROM, jeśli znasz kod to będzie bez kłopotu funkcjonowało.
mslup066
witam, potrzebuje kod do radia vectra c GM 330886636, No.24 441 224, Type CDR2005
pozdrawiam serdecznie <hejka>
mslup066 pisze:witam, potrzebuje kod do radia vectra c GM 330886636, No.24 441 224, Type CDR2005
Podaj numer wybity na obudowie radia.
