potrzebuje bardzo pilnie kod do radia Becker RB3 BE6802
T00BE09450022
P0506419AA
suppliner: 23780a
2C4GP54L05R602034
Zgóry dzięki i pozdrawiam....
kod do radia Chrysler Becker RB3
Spróbować kod 41116dziedziel pisze:Witam,
T00BE09450022
P0506419AA
suppliner: 23780a
2C4GP54L05R602034
Spróbować kod 34124dziedziel pisze:kod nie dziala
w zalacznikach dokladne fotki dwoch naklejek na gorze jest jedna a na boku druga
możliwe ze ja cos pokrecilem
Prosze o pomoc i wyrozumialosc forowiczow.
Z góry dzięki
dzięki bardzo Panowie drugi kod okazał się właściwy.
Po za tym dziś straciłem ponad 3 godziny i 50zł za wizyte w serwisie Chryslera w Starowej Górze k/Łodzi i pan "doradca servisowy" podał pierwszy kod,który otrzymałem od was i pomimo że mówiłem że taki kod posiadam i jest niewłaściwy pan servisant zaczoł wymyślać że radio jest zepsute itp nie umieli odkodować radia nie mieli żadnego pomysłu co dalej pomimo to nie kwapili się do zwrotu pieniążków. Szczerze uwierzyłem w tą śpiewke ale teraz po paru godzinach odblokowała się możliwośc ponownego wpisania kodu wpisałem drugi kod od was i radio odblokowane.
Jutro zamierzam nie odpuścić nie odpuścić i ubiegać się o zwrot 50zł od ASO.
Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc.
drepcedes1
Witam poszukuję kody do radia RB3
model: BECKER BE6802
serial no: 31016176
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
serial no: 31016176
kod 21112drepcedes1 pisze:Witam poszukuję kody do radia RB3
serial no: 31016176
drepcedes1
Witam, niestety kod 21112 nie podziałał, może jakiś inny pomysł? Dzięki bardzo za pomoc z góry
Podaj numer seryjny z pod kodu kreskowego który ma 15 znaków, zweryfikujemy kod.drepcedes1 pisze:Witam, niestety kod 21112 nie podziałał, może jakiś inny pomysł? Dzięki bardzo za pomoc z góry
drepcedes1
6802GE031016176
To taki numer między gwiazdkami? Mam nadzieję że o ten chodziło. Pozdrawiam
drepcedes1
Tam są trzy kody kreskowe, napiszę numery wszystkich trzech
1 na górze radia
T00BE196300108
2 również na górze radia
P56038643AD
3 na boku radia
6802GE031016176
Oprócz tego jest jeszcze serial no: 31016176
i jakiś numer 022800
To chyba wszystkie numery jakie się znajdują na radiu. Pozdrawiam
1 na górze radia
T00BE196300108
P56038643AD
3 na boku radia
6802GE031016176
Kod jest prawidłowy, procedura wprowadzania kodu znana jest, to tylko elektronik i odczyt kodu z pamięci EEPROM radia ratuje.drepcedes1 pisze:Tam są trzy kody kreskowe, napiszę numery wszystkich trzech
1 na górze radia
T00BE196300108
P56038643AD
3 na boku radia
6802GE031016176
drepcedes1
a jakaś instrukcja co do procedury wprowadzania kodu? Może ja po prostu coś źle robię. Dzięki serdeczne
drepcedes1
proszę o informację jak wpisać kod do tego radia, po wpisaniu 5 cyfr gwiazdki znikają i pojawia się znowu enter code, czy to się czymś zatwierdza? Bardzo proszę o jakąś informację. Dzięki
