kod Mercedes MF2297
obsi5
Proszę o kod do radia Mercedes MF2297
A 170 820 0086
S/NO. AL 2297 V 04 16523
obsi5 pisze:Proszę o kod do radia Mercedes MF2297
A 170 820 0086
kod 41462
dobrzyn
Witam. Proszę o kod do radia MF2297
AL 2297 V 11 68425
dobrzyn pisze:Witam. Proszę o kod do radia MF2297
AL 2297 V 11 68425
Kod 13641
dobrzyn
Działa, wielkie dzięki! Kliknąłbym pomógł, ale nie widzę nigdzie przycisku
quain
Witam serdecznie!
Potrzeba mi kodu do:
A 170 820 0086
model: MF2297
serial: AL 2297 V 05 22462
And one question... Display allways says "wait"... Any fix for that? i did about 15 km without touching radio and still nothing...
quain pisze:Witam serdecznie!
A 170 820 0086
model: MF2297
Spróbować kod 24221
quain
masterskay62 pisze:
A 170 820 0086
model: MF2297
Spróbować kod 24221
Wybaczcie, nie wiem dlaczego napisalem tutaj po angielsku - chyba mi pomotalo z inny tematem, albo tez zmeczenie wchodzi...
Dziekuje za kod, bede probowal - tylko co zrobic, by ten przeklety napis "wait" zniknal? jak wprowadzic kod? Radio jest zamontowane w renault megane, jezeli to cos zmienia.
Z gory przepraszam, jezeli pisze w zlym temacie i jednoczesnie rowniez z gory dziekuje za odpowiedz!
quain pisze:
masterskay62 pisze:
A 170 820 0086
model: MF2297
Spróbować kod 24221
Wprowadź kod w następujący sposób:
Wyłącz radio On - na wyświetlaczu pojawia się
"CODE", "C" miga
Wpisz kod jest w porządku ona brzmiała:
na przykład, wprowadzić kod 12345
Kliknij Programowanie 1, 2, 3, 4, 5
Jeśli prawidłowy kod Liczba obecnie pokazano
trzymając OK, aby wprowadzić
quain
Dzieki za tlumaczenie, niestety na chwile obecna jedyne co sie wyswietla, to napis wait... Sprobuje odczekac jeszcze dluzej. Chyba, ze macie na to jakas metode.
Arczi1995
A 170 820 0086
S/NO.AL 2297 V 12 77853
Arczi1995 pisze:Proszę o kod do radia Mercedes MF2297
A 170 820 0086
:) Kod 53111
ivan21
Witam. Proszę o kod do radia Mercedes MF2297
AL 2297 V 05 21416
ivan21 pisze:Witam. Proszę o kod do radia Mercedes MF2297
AL 2297 V 05 21416
Witam. Kod 22142
BigFish1982pl
Prosił bym o kod do radia
Radio: Mercedes Benz Special
Jedyne co znalazłem to dwa numery na radiu.
Pierwszy: 2010 1229540-285
Drugi: 1088 1229907-286
Prosił bym o pomoc w uruchomieniu radia. Jak można to jeszcze zapytam, po włączeniu zasilania na wyświetlaczu nic się nie pokazuje a miga czerwona dioda po lewej stronie przy włączniku do radia. Dokładnie miga jak nacisnę włącznik. Jest jakaś usterka? Radio pochodzi od samochodu z 69r (niby orginalne)ale nie wiem czy na pewno nie jest z tego rocznika. Pamięć EEprom 24LC028 procesor simens SAB 80C535 i pamięć EPROM z naklejką 2210 11/97. Jeśli ktoś spotkał się z takim radyjkiem proszę o pomoc. Jak coś przepraszam za złe miejsce umieszczenia postu. Prosił bym o odpowiednie przeniesienia na odpowiedni dział. Posiadam programator do EEprom. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Pogotowie komputerowo-elektroniczne elektryka. Urządzenia na indywidualne zamówienie klienta.
