Kod do radia Forf Focus 2002 kombi
JarexTrucker1
Witam potrzebuje kodu do radia For focus 2002 kombi numer seryjny to: 15029167
Becker
JarexTrucker1
Dodam że to becker trafic pro
JarexTrucker1 pisze: poniedziałek 26 lut 2018, 14:35 Witam potrzebuje kodu do radia For focus 2002 kombi numer seryjny to: 15029167
Becker
Radio z serii POKÓJ, niezbędne do kodu, To zazwyczaj zaczyna się od M, w sześć cyfr..., jak M654321 lub V654321 Czasami przyciski 6 1 raz, lub 6-2 kieszeni numer ten problem w przypadku usunąć radio z urządzenie panelu i po serii POKÓJ znajduje się na naszyjnik na obudowie
JarexTrucker1
Czyli kod do radia jest wpisany na radiu?
JarexTrucker1
masterskay62 pisze: poniedziałek 26 lut 2018, 14:57
Becker
Czyli kod do radia jest na radiu?
Becker
Kolego, spamujesz, jeden post a 4 zapytania, jeśli nie wiesz co podać to tu jest wszystko objaśnione, tylko trzeba się zainteresować.
http://radi0.pl/viewtopic.php?f=24&t=22 ... e0fd99540c
Kod :) 53211
JarexTrucker1
DEKSTER pisze: poniedziałek 26 lut 2018, 15:34
Becker
Kod :) 53211
Dzięki Bardzo idę zobaczyć czy działa wiem kolego że spamuje ale wogóle się na tym nie znam na tym znam więc proszę o wyrozumiałość i czasami nie rozumiem nic z tego co piszecie bo ze mną to trzeba jak z dzieckiem punkt po punkcie
JarexTrucker1
JarexTrucker1 pisze: poniedziałek 26 lut 2018, 15:50
Becker
Kod :) 53211
Dzięki działa wszystko jest ok i sory za spamowanie
