Witam . Mugłbym prosic o podanie kodu nr radia: VWZAZ3D0817473
Na radiu mam napisany kod 1028 ale wpisuje go po kilkanascie razy zatwierdzam strzalka w prawo i nie to nie daje. Kod ten tez wpisywałem VCDS-em w funkicji logowania w radiu i tez nic nie daje.Prosze o pomoc. Passaat B5 99 r. Orginalna nawigacja i MFA w zegarach.
Kod do Radia Blaupunkt Gamma VW
Po numerze seryjnym nie ma szans rozkodować, jedynie serwis lub elektronik.barantk pisze:Witam . Mugłbym prosic o podanie kodu nr radia: VWZAZ3D0817473
slawek7430
witam mam problem z kodem do radia blaupunkt cd24v 905 bp508371156417 760700508333 81.2810-6179
slawek
Spróbować kod 3074slawek7430 pisze:witam mam problem z kodem do radia blaupunkt cd24v 905 bp508371156417 760700508333 81.2810-6179
Witam mam problem po wyjęciu akumulatora moje radio żąda kodu a problem w tym ze tych kodów nie posiadam.Mam numery na panelu Radio car 400 philips 1 614 438 GM 90506173 >PA6-GF15< Istnieje możliwość rozkodowania z góry dziekuje za pomoc:)
Dawid
Proszę wyjąć radio i podać numer zaczynający się od GM0400******** mający 14 znaków.18dawid90 pisze:Witam mam problem po wyjęciu akumulatora moje radio żąda kodu a problem w tym ze tych kodów nie posiadam.Mam numery na panelu Radio car 400 philips 1 614 438 GM 90506173 >PA6-GF15< Istnieje możliwość rozkodowania z góry dziekuje za pomoc:)
Z boku na obudowie radia powinien być wybity numer, jeśli nie masz takiego numeru, to z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci EEPROM radia.18dawid90 pisze:znalazłem są dwa numery 9022 2139 9759 00 i jeszcze 2 numer 0030 0032 667052
Tyle zachodu, a z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci EEPROM ratuje. Brak w bazie tego numeru.18dawid90 pisze:a no faktycznie jest nawet nie zauważyłem go, Już podaje nr GM 0400Y2667052
Brak bazy do tego numeru, jedynie serwis lub elektronik i odczyt kodu z pamięci radia, załatw wsad (bin) to postaramy się odczytać kod, więcej szczegółów na PW.kristw pisze:witam , bardzo prosze o kod do radia vw gamma blaupunkt
VWZ1Z3X4817110
dziekuje i pozdrawiam.
radzio gamma
Witam posiadam radio vw gamma blaupunkt VWZ1Z3W7955598 proszę o kod do radia
Z góry dziękuje jak się nie da to trudno pozdrawiam
gamma f
Witamradzio gamma pisze:Witam posiadam radio vw gamma blaupunkt VWZ1Z3W7955598 proszę o kod do radia
