Radio Lancia Ypsilon 99r. Niepasuje oryginalny kod radia
meb1
Witam tak jak w temacie w mojej lanci Y wpisuje niepoprawny kod radia chociaz w papierach od samochodu jest wlasnie podany taki kod jak wpisuje pomocy..
meb1 pisze:Witam tak jak w temacie w mojej lanci Y wpisuje niepoprawny kod radia chociaz w papierach od samochodu jest wlasnie podany taki kod jak wpisuje pomocy..
Podaj wszystkie numery z radia lub zdjęcie z numerami, zweryfikujemy kod.
meb1
CL0253W0020911 MODEL 46421588 TENSION DUTILISATION
meb1 pisze:CL0253W0020911 MODEL 46421588 TENSION DUTILISATION
Jeśli nie masz numeru zaczynającego się od C 7000000 + + + to ratuje tylko elektronik i odczyt kodu z pamięci radia.
meb1
czyli w moim przypadku zadne kalkulatory kodow tutaj nie pomoga?
meb1 pisze:czyli w moim przypadku zadne kalkulatory kodow tutaj nie pomoga?
Jeśli nie masz tego numeru, to nie.
meb1
Rozumiem wielkie dzieki za pomoc niebawem udam sie do elektryka i napisze jak historia sie zakonczyla ;-)
