kod do radia Grundig WKC3870
tolek_banan
czy moglbym prosic o pomoc w sprawie kodu do radia Grundig WKC3870 nr ser. GR0606P1409769 poniewaz kupilem samochod z juz zablokowanym radiem bez kodu... z gory serdecznie dziekuje
Kod 6604tolek_banan pisze:czy moglbym prosic o pomoc w sprawie kodu do radia Grundig WKC3870 nr ser. GR0606P1409769 poniewaz kupilem samochod z juz zablokowanym radiem bez kodu... z gory serdecznie dziekuje
tolek_banan
Jeszcze raz dziekuje za bezinteresowna pomoc, w czasach kiedy za wszystko trzeba placic jest to szczegolnie cenne. Kod oczywiscie dziala, ale mam jeszcze jedno pytanie - czy mozna trwale odblokowac to radio tzn. permanentnie anulowac blokowanie kodem zeby nie trzeba go juz bylo nigdy wpisywac?
Z radiem do elektronika który to opanuje.tolek_banan pisze:Jeszcze raz dziekuje za bezinteresowna pomoc, w czasach kiedy za wszystko trzeba placic jest to szczegolnie cenne. Kod oczywiscie dziala, ale mam jeszcze jedno pytanie - czy mozna trwale odblokowac to radio tzn. permanentnie anulowac blokowanie kodem zeby nie trzeba go juz bylo nigdy wpisywac?
tolek_banan
Dziekuje, ale przy znikomej wartosci radia to raczej nieoplacalne.
Kod 0456ciro22 pisze:Czy mógłbym prosić o pomoc w sprawie kodu do radia
Mam radio BETA 4 1HO 035 152
VWZ2Z2S5162893
pomocy proszę o kod, z góry dziękuję
