kod honda crv
bobaz
witam,
potrzebuje kod do nawigacji hondy crv 2008r
nr seryjny radia : JDB22009260
bobaz pisze:witam,
Po numerze seryjnym nie ma szans rozkodować, elektronik lub serwis.
Wciskasz klawisze 1+6 i włączasz radio, i podaj mi wszystko co się wyświetli na wyświetlaczu, np. CRV12345
bobaz
Nic się nie dzieje jak klikam 1+6 i włączam radio.
Jest dostęp tylko do menu ale to przy kombinacji klawiszy MAP + MENU +strzałka powrotu. Są tam ustawienia kalibracji ekranu, głośności, sygnału GPS itp.
I jest tam własnie nr seryjny radia
splashone
Witam serdecznie
Posiadam zablokowane radio w Hondzie CRV 2005 r, samochód sprowadzony z USA lub Kanady.
Po wciśnięciu 1+6 wyświetlają mi sie same jedynki (11111111)
Po wyciągnięciu radia spisałem numer seryjny - 17107540
model 39100-S94-A601
REF - CQ-EH84610LC
próbowałem na stronie radio-navicode.honda.com ale numer który mi podali (32553) nie odblokowuje radia.
Bardzo proszę o informację czy można to radio rozkodować.
splashone pisze:Witam serdecznie
REF - CQ-EH84610LC
splashone
Dzięki za odpowiedź, masz może kogoś w Warszawie do polecenia?
splashone pisze:Dzięki za odpowiedź, masz może kogoś w Warszawie do polecenia?
Udaj się z radiem do serwisu RTV i AGD, pomogą.
splashone
Witam ponownie, odebralem dzisiaj radyjko od mechanika i mam problem bo jak samochod odpalam i wpisuje kod to radio sie odblokowuje ale nic nie gra :/ jak odblokowywalem je na pozycji skrzyni P bez odpalania to sie odblokowalo i gralo wszystko, jednak kiedy odpalile m samochod radyjko zamilklo :/ prosze o pomoc, byc moze cos robie zle ale w civicu kiedy wpisywalem kod to smigalo od razu bez problemow a tu cos sie dzieje...
splashone
Dodam takze ze kod nie wpisuje sie na stale :/
