Witam wszystkich jak w temacie proszę o kod do radia PHILIPS radiosat 6010
PHILIPS 22DC461/62L
9022 214 61624
PA4bis 4X15W RDS
CD CHANGER CONTROL
FD 09 98 51 413528
MODEL NO 22DC461/62L
7700 433 072 H792
nr seryjny radia RN461FX2286205
VIN z auta w jakim radio było to VF1JA0NL519654598
Proszę o pomoc
kod z generatora nie działa czyli 2838
Proszę o kod do radia PHILIPS radiosat 6010
Spróbować kod 2838whitepeter pisze:Witam wszystkich jak w temacie proszę o kod do radia PHILIPS radiosat 6010
PHILIPS 22DC461/62L
9022 214 61624
PA4bis 4X15W RDS
CD CHANGER CONTROL
FD 09 98 51 413528
7700 433 072 H792
Proszę o pomoc
whitepeter
Pisałem że z kalkulatora precodów kod 2838 nie działa Proszę o pomoc
Kod podany przez masterskay62 jest kodem prawidłowym, kolego mogę się założyć że kod wprowadzasz na panelu, a powinno się wprowadzać przy kierownicy, instrukcja wprowadzania kodu jest na forum.whitepeter pisze:Pisałem że z kalkulatora precodów kod 2838 nie działa Proszę o pomoc
whitepeter
DEKSTER o co był zakład ?? nie działa mi wprowadzanie przez radio
tylko dżojstikiem przy kierownicy kręcę pokrętłem aby zmienić cyfrę przeskakuje na kolejną tym na dole zakrzywioną strzałeczką i na koniec długo przytrzymuję ten przycisk z zakrzywioną strzałeczką.
Myślałem że korzystacie z czegoś więcej niż kalkulatorów od wujka GOOGLE.
Bo kalkulatorów mam na dysku 46 do różnych sprzętów.
Dlatego podałem vin auta i numer seryjny radia myślałem że macie na forum jakieś wtyki czy coś.
I każdą cyferkę kodu rozumiem że zatwierdzasz :?: :-)whitepeter pisze:DEKSTER o co był zakład ?? nie działa mi wprowadzanie przez radiotylko dżojstikiem przy kierownicy kręcę pokrętłem aby zmienić cyfrę przeskakuje na kolejną tym na dole zakrzywioną strzałeczką i na koniec długo przytrzymuję ten przycisk z zakrzywioną strzałeczką.
whitepeter
potwierdzenie jest jednoznaczne z przyciśnięciem na chwilę strzałeczki na dole a nie przytrzymanie bo przytrzymanie na dłużej to zatwierdzenie 4 cyfrowego kodu nieprawdaż ??
tak na marginesie przerabiałem już wpisanie 2 i przytrzymanie na dłużej i tak wyskakiwało szalone CODE.
Jedyna rada to elektronik i sczytanie kodu z pamięci EEPROM, mogła być ingerencja w pamięć radia i został zmieniony kod, po Nr VIN i tak nic nie da, chcesz sprawdzić, to tylko serwis i to odpłatnie.whitepeter pisze:potwierdzenie jest jednoznaczne z przyciśnięciem na chwilę strzałeczki na dole a nie przytrzymanie bo przytrzymanie na dłużej to zatwierdzenie 4 cyfrowego kodu nieprawdaż ??
Temat zamknięty
whitepeter
Raczej szukam jakiegoś programatora na allegro podpinanego pod laptop. Takiego co można na gorąco kabelkami podłączyć 8-nóżkowy eeprom bez lutowania.
Bo elektronicy chcą 60 do 100zł bez przesady jak już to wole kupić i mieć coś takiego na przyszłość.
