Potrzebuję kodu do mojego radyjka z fiata ducto. BLAUPUNKT
Nie wiem za bardzo, które numery podać więc podam wszystkie, które znajdę na radyjku;
1.NA GÓRZE ODUDOWY MAM NAKLEJĘ
BP - Nr. 7 646 322 316
Ident-Nr. 736 436 239 0
2.Z BOKU KOLEJNA NAKLEJKA
815BP632298380989
3. NUMERY WYBITE Z TYŁU
8 635 133 056
DC 01+ZE 25/25
Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
KOD DO RADIA BLAUPUNKT FIAT DUCATO
kod 1123 + IMMOyahuza pisze:Witam.
815BP632298380989
8 635 133 056
DC 01+ZE 25/25
Kod będzie działał :-)yahuza pisze:"+ IMMO", a przepraszam może to zabrzmi głupio, ale co to znaczy, co mam dokładnie zrobić? wpisać podany KOD czterocyfrowy, a potem "+IMMO" czyli......?
IMMO oznacza radio musi być elektronicznie połączone z elektroniką w samochodzie.
Radio działa tylko w samochodzie z Magistralą CAN (z samochodem oryginalnym)
bez obawy :-)
Ja mam problem z radio w Boxerze, ale na naklejce jest napisane Blaupunkt Ducato CC
Pod napisem Ducato CC jest napisane: 7 640 373 316, a z lewej strony pod blaupunktem i made in portugal jest : 8158p037330272215.
Mam rówinież pytanie jak potem zatwierdzić kod.
Gdy wyjęłam radio, to na górnej naklejce było napisane odręcznie 9756, ale skala w radio kończy się na 6, więc domyślam się, że to raczej nie jest kod. Chyba, że jest jakiś "myk", o którym nie wiem.
Z góry dzięki za szybką odpowiedż.
kod 6346dominka79 pisze:Witam,
http://www.dndservices.co.uk/product.ph ... t=0&page=1
Ostatnio zmieniony czwartek 07 lut 2013, 14:45 przez DEKSTER, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony piątek 08 lut 2013, 00:45 przez czoki, łącznie zmieniany 1 raz.
niesmiertelny25
WITAM WSZYSTKICH POTRZEBOWAŁ BYM KOD DO RADIA BLAUPUNKT FIAT DUCATO OTO WSZYSTKIE NR Z RADIA: BP - NR 7 643 318 316, PROD. NR. FIAT 130 404 807, Z BOKU PISZE BP331830916486 I JESZCZE JEDNO TROCHE GŁUPIE PYTANIE JAKIE PRZYCISKI WDUSIC ZEBY MOZNA WPICAC KOD BO JESTEM TROCHE CIEMNY W TYCH SPRAWACH Z GÓRY DZIEKI
kod 1342niesmiertelny25 pisze:WITAM WSZYSTKICH POTRZEBOWAŁ BYM KOD DO RADIA BLAUPUNKT FIAT DUCATO OTO WSZYSTKIE NR Z RADIA: BP - NR 7 643 318 316, PROD. NR. FIAT 130 404 807, Z BOKU PISZE BP331830916486 I JESZCZE JEDNO TROCHE GŁUPIE PYTANIE JAKIE PRZYCISKI WDUSIC ZEBY MOZNA WPICAC KOD BO JESTEM TROCHE CIEMNY W TYCH SPRAWACH Z GÓRY DZIEKI
http://translate.google.pl/translate?sl ... ml&act=url
Podaj prawidłowy numer od BP35866506639 nie powinien być taki? BP535866506639arko67 pisze:Witam.proszę o pomoc
Potrzebuję kodu do mojego radyjka z fiata ducto (anglik). BLAUPUNKT
Fiat nr.735 388 373 0
BP nr 7645358316
815BP35866506639
z góry dziękuję .
kod 1232
