szukam kodu do radia blaupunkt montreux c30
BP0121 5 8276137
7 640 121 510
02 1593
daruniotarunio
Spróbować kod 3297daruniotarunio pisze:Witam
BP0121 5 8276137
7 640 121 510
02 1593
daruniotarunio
Spróbować kod 3297
Kod nie wchodzi, jakies inne propozycje lub pomysły?
Kod jest prawidłowy z nr co podałeś, sprawdź jeszcze raz nr seryjny radia lub wrzuć zdjęcie z numerami.daruniotarunio pisze:Spróbować kod 3297
daruniotarunio
Z tej tabliczki ciężko jest odczytać numer seryjny, można się jedynie domyślić jakie są cyfry, i nie trafiłeś po prostu i stąd kod jest nie prawidłowy, a kombinacji jest wiele że by generować kodydaruniotarunio pisze:Kod jest prawidłowy z nr co podałeś, sprawdź jeszcze raz nr seryjny radia lub wrzuć zdjęcie z numerami
Może byc jeszcze
BP012158296173
ale na wszelki wypadek wklejam foto tabliczki.
daruniotarunio
Tabliczka w rzeczywistości wygląda lepiej dlatego proszę jeszcze o kod do numeru
BP012158296173
jak nie zadziała to radio idzie do śmieci
BP012158296173
Kod 6044daruniotarunio pisze:Z tej tabliczki ciężko jest odczytać numer seryjny, można się jedynie domyślić jakie są cyfry, i nie trafiłeś po prostu i stąd kod jest nie prawidłowy, a kombinacji jest wiele że by generować kody
BP012158296173
daruniotarunio
Kod 6044
nie działa, wiec jak obiecałem nie truje więcej.
